مشکل: روشن نشدن پاور 580 گرین
ajabovo
183
323
سلام خدمت اساتید
پاور گرین مدل GP580B مشکل نوسان ولتاژ در سیم سبز و سیم بنفش داشت.
تمام خازنهای پاور تعویض شدند و ولتاژ بنفش و سبز صاف شد.
بنفش:5.1 ولت سبز :5ولت
از لامپ سری برای روشن کردن پاور استفاده کردم.با اتصال سیم سبز و مشکی لامپ پر نور روشن میشود.
شک به اتصال در خروجی بردم.لذا تمام شاتکی های خروجی را بیرون از مدار تست کردم سالم بودند.دیگر دیودها را نیز تست کردم.
خازنهای خروجی تعویض شدند.
سه تا اپتوکوپلر دارد که با تست روی برد همگی شرایط یکسان دارند لذا بیرون از مدار تست نکردم
آیا روشی برای تست آی سی سوئیچینگ هست؟
به نظر اساتید چه تستهای دیگه انجام بدم؟
برد از نظر لحیم سردی رفع شده
reza_476
4,007
45,275
باسلام
وقتی پاور را به لامپ تست وصل میکنی و چراغ پر نور روشن میشود بیانگر این است که اتصال کوتاه در مدار وجود دارد
داشتن نوسان ولتاژ در سیم سبز و بنفش منظورت چیست؟
عیب را روشن بگو شما بدون اینکه عیب یابی و یا بررسی کنی اینهمه قطعه تعویض کردی
مشکل چی بود؟
ajabovo
183
323
سلام خدمتد همکار عزیز
قبل از عیب یابی و روشن کردن پاور ولتاژ سیمهای سبز و بنفش بین 4ولت تا6ولت در نوسان بود(ولتاژ متغیر)
با تعویض خازنها این عیب برطرف شد و دو ولتاژ ثابت 5 ولت روی سیم های بنفش و سبز داریم.
با روشن کردن پاور(اتصال سیم سبز و مشکی) پاور اصلا روشن نمیشود و هیچ ولتاژی روی سیمهای زرد قرمز نارنجی نداریم(فن یک دور خیلی کم میزند)
با روشن کردن پاور (اتصال سیم سبز و مشکی) لامپ سری پر نور روشن میشود
ajabovo
183
323
سلام خدمت همکار عزیز
با اتصال سیم سبز و مشکی بدون لامپ تست فن یک تکان کوچک می خورد.
در ضمن در حین اتصال سیم سبز و مشکی ولتاژ سیم بنفش ثابت و 5.2 ولت است و صفر نمیشود
با سلام و احترام
1- با اتصال سیم سبز و مشکی نباید سیم بنفش صفر ولت شود بلکه باید مقدارش همون 5 ولت ثابت باشد
2-در سوئیچ کردن لامپ اگر پر نور می شود در قسمت اول مدار یعنی فت های قدرت اتصالی داری که باید تستشون کنی
3-مقاومت های 22 اهم و کم اهم اطراف فت ها را هم از نظر اهمی تست کن
در ضمن از لامپ سری 60 وات یا 100 وات استفاده کن
brutalfast
229
316
مشهد
وقتی فن یک لحظه کار می کند و دیگه کار نمی کند مشکل در سیم قرمز می باشد.
اتصالی را با مسیر سیم قرمز پیگیری کنید
