مادربرد مورد نظر ابتدا اصلا سوییچ نمیشد شستشو دادم با تینر20000 دوتا خازن عوض کردم و کریستال که خراب بودن همشون الان به این مشکل برخوردم نمیدونم چیکار کنم... :concern:
دوست من سلام
ببخشید اینو میگم اول بهتر بود تایپیک رو تو بخش ایسوس میزدی بعئ یکم بیشتر توضیح میدادی مثلا خازنها رو از کدام قسمت تعویض کردی مشخص نیست
کریستال کدوم قسمت رو تعویض کردید الان با چه مشکلی روبرو هستید ایا دیباگر دارید ایا از امیلاتور استفاده میکنید همه اینها به خاطر اینه که مشکلتون سریع
بر طرف بشه
توی مادربردهای ایسوس قطب مثبت و منفی خازن ها بر عکس هست ها دقت کنید و چک کنید احتمال داره از این باشه
با یه پاور دیگه هم تست کنید
اگه مقدوره سریع برید توی بایوس دمای سی پی یو رو چک کنید ببینید شاید بخاطر داغ بودن سی پی یو خاموش میشه
نتیجه رو افلام کنید
ممنونم از همتون-پیشنهاداتتون رو انجام میدم انشالله که جواب میده وقتی جواب گرفتم نتیجه رو میگم ضمنن من کریستال بخش صدا رو عوض کردم و دو تا از خازن های اطراف چیپ شمالی...
دوست خوبم
اگه ممکنه مشکل رو بطور کامل توضیح دهید .آیا در این مدت 15 ثانیه تصویر دارید یا خیر؟با پاور و رم و CPU دیگه ای تست کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو بنویسید .وضعیت جامپرهای روی برد مخصوصا جامپر chaisses رو بررسی و در وضعیت نرمال قرار دهید .داخل پورت های USB رو از نظر شورتی بررسی کنید .اگه دمای آی سی کلاک غیر طبیعی هست ،تعویضش کنید .آی سی های صدا و LAN و رگولاتورها رو از نظر داغ شدن بررسی کنید .اگه مقدور هست عکس واضح از برد قرار دهید و اعلام نتیجه بفرمائید .
