درخواست: نداشتن ولتاژ رم مادربرد 945pl-s3p با وجود تعویض آی سی pwm 6520
smerdis
79
72
با سلام به دوستان این مادربرد با وجود تعویض ic pwm رم هنوز ولتاژ رم رو در حدود 0.312 ولت میزنه مشکل از کجاست یه برد دیگه هم هست اگه کسی میتونه به اون هم پاسخ بده.
با سپاس:11722::11722:
10,512
دوست خوبم
ابتدا مادربرد رو شستشو داده و داخل اسلات ها مخصوصا اسلات رم و گرافیک رو کاملا تمیز کنید .با پاور و CPU و رم و گرافیک دیگه ای تست کنید .اگه مقدور هست عکس با کیفیت از مادربرد بذارید .دیسکانکتی سوکت CPU و همچنین پل شمالی رو بررسی کنید .حرارت غیر طبیعی پل ها و چیپ های صدا و LAN رو بررسی کنید .فت های مربوط به اسلات رم رو از نظر شورتی بررسی نمائید .ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .وضعیت بوق های مادربرد رو اعلام کنید .اگه با کارهای انجام شده مشکل حل نشد ،اعلام نتیجه بفرمائید تا بریم مرحله بعد .
smerdis
79
72
دوست خوبم
با سپاس از شما
میخاستم بدونم روی پایه های آی سی pwm رم چه ولتاژهایی باید داشته باشیم چون با یا بدون این ای سی هم همون ولتاژها روی فتهای مدار pwm هست و دیگه اینکه رگولاتور نزدیک آی سی صدا بشدت داغ میکند و سیستم هم اتو پاور است و به خاطر نداشتن ولتاژ رم سی پی یو شناخته نمیشه و چیپ شمالی ولتاژ نداره.در ضمن آی سی و فتهای pwm تعویض شدن و مشکلی ندارن
10,512
دوست خوبم
اگه ممکنه فعلا تمرکزتون روی چیپ صدا باشه ،چون مادربرد در حالت ریست هست و اصلا به مرحله راه اندازی و بوت نمی رسه و وجود اتصال در مدار باعث می شه که ولتاژها برقرار نباشند .به نظر بنده اصلا لزومی به تعویض آی سی PWM و فت ها نبود .شما آی سی صدا رو خارج کرده و مادربرد رو تست کنید .احتمال زیاد با جدا کردن آی سی صدا ،رگولاتور دیگه داغ نکنه ولی محض اطمینان رگولاتور رو هم جدا کنید .البته آی سی LAN رو هم از نظر حرارت غیر طبیعی بررسی کنید .اتوپاور شدن مادربرد می تونه از معیوب بودن آی سی صدا باشه ،چه مستقیما با پل جنوبی و متعاقبا با I/O در ارتباط هست .منتظر اعلام نتیجه
smerdis
79
72
دوست خوبم
آی سی صدا برداشته شد و رگولاتور داغ نمیکنه ولی همچنان اتو پاور هست و ولتاژ رم وجود نداره
kharad
639
3,950
وضعیت چراغ های دیباگر را گزارش نمایید
در موقع خاموشی
پین سوئیچ و گراند مادربورد را را با تست بازر چک نمایید نباید اتصال کوتاه باشد.
10,512
ولتاژهای اطراف I/O عبارتند از : 3.3 و 5.14 و 4.14 و 0.33 در ضمن با گرفتن پایه های پاور سوییچ خاموش نمیشه.
دوست خوبم
ولتازها کمی غیر استاندارد به نظر می رسند ،طبق دیتاشیت I/O ولتاژها مخصوصا پایه های مربوط به 2 ولتاژ 4.14 و 0.33 رو چک کنید .با توجه به اتوپاور شدن و همچنین مقادیر ذکر شده ، معیوب بودن I/O محتمل می باشد .مقادیر روی پین پاور و ریست و پورت USB و همچنین کریستال پل جنوبی رو هم اعلام کنید .
smerdis
79
72
دوست خوبم
ولتاژ پین پاور 0.684 ولت و پورت usb 5.0 ولت و کریستال هم یه پایه 0.370 و دیگری 0.685 ولت متغیر میشود و پایه های I/O پایه ی 105 که وظیفه تشخیص پرینتر رو داره با گروند شورت شده و پایه های سمت راست هم به جای دو پایه ی گروند یک پایه ی گروند داره
