مشکل: روشن نشدن مادربورد مدل 945
ahwaz 91
505
958
سلام خدمت همکاران عزیز
مشکل در مدارcpu هست
دوعدد فت مدارcpu شورت و با تعویض بعد از 1ثانیه روشن شدن دوباره میسوزند با تعویض مجدد باز هم میسوزند و دستگاه خاموش میمونه همچنین ایسی pwm هم تعویض شده
مشکل کجاست لطفا راهنمایی فرمایید
باتشکر
10,535
دوست خوبم
با توجه به اینکه آی سی PWM رو هم عوض کردید و مجددا فت ها دچار مشکل شده اند ،ابتدا با یه CPU دیگه تست کنید و در صورت باقی بودن مشکل ،بقیه فت ها و همچنین خازن ها رو هم عوض کنید .سوکت CPU رو از نظر شورتی و اتصال پین ا به همدیگه چک کنید .با پاور دیگه ای هم تست کنید .آی سی PWM رو نو گرفتید یا از روی برد اوراقی جدا کردید؟
kharad
639
3,955
اگر شماره های فنی قطعات تعویضی شما
دقیقا مثل قطعات اصل روی برد می باشد
چنانچه بعد از تعویض دوباره می سوزند ممکن است خرابی از چیپ شمالی باشد.
ahwaz 91
505
958
سوکت سی پی یو اتصال نداره سی پی یو هم تست شد مشکل پا برجاست
یه pwm دیگه میزنم مشکل پا برجا بود طبق فرمایشات دوست خوبم kharad شاید چیپ شمالی مشکل داره
باتشکر
habib_azadi
162
452
عزیزم فتها حتی با الکریسیته ساکن دست هم روشن میشن و ممکنه بسوزن تو تعویضشون دقت کن و بعد چیپ شمالی رو تست کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
