مشکل: داغ نشدن سی پی یو در مادر برد 8i865pe775-g-rh
source
74
62
آقا فکر کنم ایراد از آی سی PWM باشه.اگه کسی این احتمال رو میده نظر بده تا تعویض کنم.
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: modern.co
shams.iran
850
8,145
ايران
نه دوست عزيز . من يك نمومنه داشتم از همين مدل گيگا بايت گه با هيت گرفتن پل شمال مشكل بر طرف شد. دقيقا وقتي رم رو ميزاشتي بوق نميزند. اما رم رو بر ميداشتي بوق رم رو مي
source
74
62
سلام دوست عزیز
ممنون از راهنماییتون.
آیا تو مادربرد مذکور اتصال فت ها با گران هم بود؟
تمام دراین ها بعد از سودیچ گراند میدن.
یعنی شورتی از NB هست؟
source
74
62
دم همتون گرم
فقط خودمونو سرکار گذاشتیم با این تاپیک زدنمون
خوب کلا تعطیل کنید بریم دیگهههههههههههههههههه
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
صبور باشید ،بهرحال بقیه دوستان نیز مثل شما که درگیر این تعمیر هستید ،کارهای تعمیری خودشون رو دارن .اینترنت بنده که از ظهر قطع بوده و الان وصل شد .مطمئنا اگر کسی از دوستان راه حلی یا راهنمائی داشته باشه ،ارائه می ده .در مورد گراند گیری بعد از سوئیچ متوجه هدفتون نمی شم .چه بعد از روشن شدن سیستم اصلا لزومی به این کار نیست و نتیجه ای هم در پی نخواهد داشت .به نظر بنده راهنمائی دوستمون در مورد پل شمالی رو انجام بدید ،منتهی ابتدا حین روشن کردن با انگشت فشار آورده و تست کنید و در صورت رفع مشکل اقدام به ریسولد و هیت دادن بکنید . پایه های I/O و آی سی کلاک رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت نیاز رفع نمائید .از اسلات رم و همچنین پورت های USB ولتاژگیری کرده و اعلام کنید .
مهدی امجدی
2,476
19,507
درود بر شما
همکار بزرگوارم ، یکمی زیاد عجله میکنید معمولا بعد از پست زدن باید صبر کنید چون تعداد همکارانی که جواب میدهند بسیار محدود است و بیشترشون هم سرشون بسیار شلوغ است ولی بسیار با مرام هستند که با این همه مشغله کاری باز هم همکاری و همیاری میکنند
دوست بزرگوارم ، پایه های بانک cpu شما مشکوک است و مورد بعدی اینکه pwm و i/o را با مایع فلکس مرغوب هیت دهید و شستشو دهید و بعد از خشک شدن کامل تست بگیرید و مورد بعدی اینکه ، همانطور که همکاران فرمودند به خاطر قلع مردگی پل شمالی هم میتواند باشد که بهترین کار ریبال است که در این مورد بصرفه نیست و بهتر است پیشنهاد همکاران را انجام دهید ولی با دقت و مهارت انجام دهید
پیشنهاد های همکار بزرگوارمان با کاربری ( cybernova ) را به دقت بررسی فرمایید
source
74
62
استاتید جسارت و بی حوصلگی منو ببخشین
آخه تو این دوروز غریب به 70 - 80 بار این تاپیک رو چک کردم.
مغزم ارور داده بود واسه این مین.
جالب اینه تا پست گذاشتم اینترنتم رفت.
پشیمون شدم اما نتونستم آنلاین شم.
بازم معذرت میخوام.
اساتید
, AMD.POWER, cybernova, وجناب امجدی بزرگوار
راهنمایی ها رو انجام میدم و نتیجه رو خدمتتون عرض می کنم.
:tan:
yaghob20
600
2,865
دم همتون گرم
همکار عزیز عذر خواهی بابت تاخیر
با توجه به فرمایشات شما مبنی بر فشار آوردن به بانک سی پی یو و بوق زدن
در درجه اول دیسکانکتی یکی یا چند تا از پایه ها
بهترین راه هم برای اطمینان استفاده از سی پی یو مجازی
شما لطف کنید پل شمالی و سی پی یو هم زمان فشار دهید
احتمالا مادربرد راه اندازی بشه
نتیجه:خرابی پل شمالی و دیسکانکتی بانک سی پی یو
در رابطه با خازن ها
پیشنهاد می شود آنهایی که الکترولیتی هستند رو تعویض کنید
مواردی که اطراف سی پی یو هستند
و مورد دیگه اینکه هر تعمیرکاری باید کارت دیباگر داشته باشه
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز برای اطمینان از اینکه پایه شکسته سی پی یو دقیقا در محل خودش میشینه با نوک پنس ظریف کمی خمیر سیلیکون در نوک پایه ای که ترمیم شده بزنید و سی پی یو رو کاملا عمودی در محل خودش قرار داده و قفل رو ببندید.بعد سی پی یو رو از محل خودش خارج و مشاهده کنید که اثر خمیر سیلیکون روی سی پی یو افتاده یا خیر.
درضمن میتونید با فشار بر روی پل ها مادربرد رو استارت کنید (با توجه به فرمایشتون که با فشار سی پی یو بوق رم داشتید)احتمال دیسکانکتی پل شمالی بفرموده جناب شمس ایران بعید نیست
