مشکل: مشکل هارد 1 ترابایت وسترن
pars20
سلام به دوستان و اساتید
بنده یه هارد 1ترابایت دارم که بعضی وقتا ویندوز میشناسدش و بعضی وقتا نه. چطوری درست میشه؟ خیلی برام مهمه چون 300 هزارتومن براش دادم.لطفا یه راه حال برای درست شدنش بدید
اطلاعات داخلش مهم نیست و به عنوان هارد دوم ازش استفاده میکنم هیچ وقت ویندوزی روش نصب نبوده فقط فیلم ریختم روش .وقتی هارد رو نمیشناسه تو disk management و بقیه برنامه ها هم شناخته نمیشه).
عکس های تست هارد با برنامه HDTune
و Hard Disk Sentinel در اینجا:
klich.mihanblog.com/post/5
غفور
966
1,962
golestan
همانطوری که تو دیوایس منیجر شناسایی نمیشه تو بایوس همینطوره؟
هاردتون اینترنال هست؟چقد کارکرد هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: pars20
pars20
قبلا بعضی وقتا شناسایی میشد وبعضی وقت نه ولی الان شناسایی میشه. بله اینترناله. حدود 4 سال و همیشه هارد دوم بوده و فیط فیلم روش بوده
10,511
دوست خوبم
برد رو با دقت جدا کرده و محل اتصال برد با هارد رو که دو ردیف پین هستند و احتمال زیاد سولفاته شدند رو با تینر و مسواک و با حوصله کاملا تمیز کرده و تست کنید .
غفور
966
1,962
golestan
با توجه به عکسی که از وضعیت هاردتو گذاشتین یه بار low level format کنید ٰچیپ اصلی و کریتالش را هیت بگیرید
امکان هست برد هارد را جدا کنید و بزنید به سیستم دوباره چک کنین باز مسکل پابرجاست؟
pars20
چیپ اصلی و کریستال کدومه؟ هیت چیه؟
msmp2
357
808
دوست عزیزما یه کاربر ساده هستن عزیزان همکار...!!
دوست خوبم.. هارد رو به نزدیک ترین خدمات تخصصی هارد برده و تحویل بدید قبل از اینکه صدمه جدی به هاردتون وارد بشه
موفق باشید.
pars20
موفق باشید.
باسلام.کاربر حرفه ای هستم. ضمنا هم اطلاعات خیلی شخصی روش داشتم که نمیخوام بدم دست کسی هم مراکز تعمیر70-80 تومن پول میگیرن معلومم نیست تا چقدر جواب بده .بعدشم اینجا شهر کوچیکیه بیشتر ایراد های نرم افزاری رو میتونن بگیرن نه سخت افزاری.خودم تلاشم رو میکنم درست شد که هیچی نشد از خیرش میگزم
milad_tm
362
12,650
گيلان-رشت
با سلام خدمت دوستان عزيز:
متاسفانه كار تعميرات كامپيوتر شده مثل تعمير لوازم خانگي/اينجوري كه نميشه/لطفا مديران عزيز همت كنند بعضي از بخش ها را محدويتش را زياد تر كنند/بعضي از دوستان عزيز اطلاعات ارزشمند و گراني را در اختيار همه مي گذارند ولي در جواب به جاي تشكر وقدر داني طلب كار هستن
