سوال: مشکل خاموش و روشن شدن لحظه ای و پشت سر هم مادربرد GA-H61M-S2PV rev. 2.2
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک مادربرد GA-H61M-S2PV rev. 2.2 هم اکنون بدستم رسیده و مادربرد بیرون از کیس است به محض روشن کردن مادربرد از طریق پین P.SW از پنل در عرض 3 ثانیه مادربرد روشن میشه و مجددا خاموش میشه و دیباگر در این لحظه بدون کد است و این خاموش و روشن شدن ثانیه ای پشت سر هم ادامه دارد (یعنی خاموش و روشن شدن داخل یک چرخه قرار می گیرد)...
به محض روشن شدن مادربرد VCORE , ولتاژ چیپ جنوبی و ولتاژ روی پنل Power sw هم 3.3 و صحیح است مادربرد کارت گرافیک آنبرد دارد DUAL BIOS است و هر 2 بایوس در آورده شده و پروگرام شدند نمی دونم مشکل کار در کجاست...
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
پاسخ : مشکل خاموش و روشن لحظه ای مادربرد GA-H61M-S2PV rev. 2.2
دوست من سلام
ببینید برای درک بهتر میخوام ایراد رو باز کنم
این ایرادات بیشتر از چیپست جنوبی ( پل جنوبی ) میتونه باشه که اگه شما دست روش بگذارید داغ میشه
حتی موقعی که برد روشن نیست و فقط پاور روشنه- در ضمن بوق زدن خازنهای اس ام دی اطراف
چیپ فراموش نشه
2- میتونه از i/o باشه که در این صورت اگه پاور رو در حالت روشن قرار بدید و با نوک پنس پایه های ای سی رو
به هم اتصال بدید مین استارت میشه که در این مورد احتمالش کمه
3- موسفت ها و ترانزیستور ها که اگه نسوخته باشن و دچار اتصالی کوتاه باشن
4- کریستال کنار پل جنوبی و ای سی کلاک
و در اخر خود ای سی کلاک که مدار ریسیت رو کنترل میکنه
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
طبق راهنمائی های دوست خوبمون آقای محبی عمل کرده و در ادامه ،CPU و سوکت CPU رو از نظر کثیف بودن پایه ها یا کج شدن پین ها و همچنین خشک شدن خمیر سیلیکون و وجود فاصله بین هیت سینک و CPU بررسی کنید .با پاور و CPU و رم دیگه ای تست کنید .اگه مقدور هست آی سی بایوس رو تعویض و پروگرام کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید .جامپر کلیر سیموس و جامپرهای مربوط به پورت های USB رو بررسی کنید که در موقعیت درست قرار گرفته باشد .از شورت نبودن پین های USB اطمینان حاصل کنید .حرارت قطعاتی مثل پل ها و همچنین آی سی صدا و LAN رو با دست بررسی کنید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
جالب اینجاست که به محض روشن شدن لحظه ای مادربرد چراغ clock و Reset هم یک لحظه کاملا روشن میشه و بعد خاموش و این حرکت همچنان در داخل چرخه ادامه می یابد مادربرد تک چیپ است و cpu 2020 رویش سوار است و از نوع رم ddr3 در هنگام روشن شدن ولتاژ 1.5 رم را هم داریم....
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
اگه ممکنه کارهای انجام شده و نتیجه همفکری ها رو اعلام کنید تا بقیه دوستان راحت تر بتونند راهنمائی کنند و تکرار مکررات نشه .فعلا تا اینجا مشخص نیست که شما کارهای دو پست بالا رو انجام داده اید یا خیر.ممنون می شم اعلام نتیجه بفرمائید .
veisian63
104
280
سلام و عرض احترام به شما همکاران گرامی
دوست عزیز وقتی در خصوص این نوع مادربرد صحبت می کنید نگید چیپ جنوبی ، آخه این نوع مدل مادربردها همونطور که در پست دیگر متوجه شدی و اشاره کردی تک چیپ هستش و اشاره کردی در لحظه روشن شدن ولتاژ گیری نمودید و بایوس هم زدید همه اینها صحیح و بجا می باشد که مشکل برطرف نشود.
این مشکلات زیاد دیده شده در مادربردهای گیگابایت و شما شماتیک این مادربرد را دانلود کنید از سایتهای ارائه دهنده شماتیک ، ببینید دیود دوبل نزدیک پایه پین pws فرانت پانل مادربرد مذکور سالم هستش یا نه ، اگر سالم بود که هیچ اگه خراب بود باید تعویض کنی و درست میشود برای اینکه بهتر متوجه بشی دیود دوبل سالمه وتوی همون چند ثانیه ای که مادربرد روشنه روی پینهای pws فرانت پانل ببین ولتاژ چند میدهد 5ولته یا 3.3ولته اگه کمتر بود پس اول دیود دوبلت را چک کن اگه دیدی همه چیز درسته پس مشکل می تواند از جای دیگه یعنی i/o باشه که در نهایت با ولتاژ گیری روی پایه های کناری ببین 5 یا 3.3 روی پایه های کناری وجود دارد یا نه در همان چند ثانیه ای که روشن هستش! اگه دیدی ولتاژها درست بود بعد سراغ چییپ pch یا کریستال کناری آن بروید که با تست ولتاژ روی پایه های گریستال و یا تست خازنهای اطراف چیپ و روی چیپ که ببینید چیپ سالم است یا نه یا امکان دیسکانکتی داشته باشد ، نکته خیلی مهم این است که وقتی ic دوبل بایوس را از مادربرد خارج میکنی مادربرد را روشن کن ، اگر مادربرد روشن موند میتونه از i/o یا چیپ باشد خیلی ها میگن اگه روشن موند ممکنه ic بایوس خراب باشد ولی اینطور نیست ic بایوس زمانی خرابی خودش رو نشون میده که معمولاً در زدن پروگرام دستگاه پروگرام در حین برنامه زدن آلارم خطا نشان میدهد و اعلام می کند نمی تواند icl مذکور را برنامه بزند ، ولی اگه دیدی مادربرد بدون ic بایوس روشن شد اول برو سراغ i/o طبق فرمایش دوستمون آقای محبی و البته کار بسیار خطرناکی هست که پایه های i/o را بهم اتصال بدی یا با یه پنس روی پایه های i/o بکشی تا سیستم روشن شود این کار ممکنه صدمه خیلی جدی به مادربرد شما بزند و قسمتهای دیگر مادربرد را هم از کار بندازد به هر حال امتحانش پنجاه پنجاه هستش که مادربرد صدمه نبیند. کاراها را که انجام دادی اعلام نتیجه کنید. موفق باشید...
غفور
966
1,962
golestan
ابتدا با یه روم و سی پی یو دیگه ای امتحان کنید نشد آی او را هیت بگیرین با خمیر فلکسی(فک کنم این مدل بود که تجربیات تعمیرکاران آقای امجدی قرار داده تاپیک زده بودند)
SkyCity
975
3,883
021
معمولا بایوس این گونه مادربرد ها رو با توجه به اینکه باید توسط usb آپدیت گردند باید از روی یک آیسی بایوس دیگر (هم مدل و هم REV) تهیه نمود و شما چنانچه مدلی به مانند مادربرد فوق را در دسترس دارید از آن read کنید و به آیسی خودتان منتقل نمایید
