مشکل: تصویر ندادن مادر برد گیگا مدل GA-M25L-s3 و کد c1
saroveh
1,328
4,843
sari
با سلام مادر برد فوق تصویر نمیده و روی کد c1 گیر میکنه کارهای انجام شده هم تعویض cpu رم و پاور شستشو اسلت cpu با اسپری خشک و همین طور رم بایوس رو هم مجدد پروگرام کردم که فکر نکنم اصلا ربطی داشته باشه تا جایی که میدونم کد c1 برای cpu باید باشه البته یک بوق ممتد با یک وقفه کوتاه هم میزنه دوستان اگه راهنمایی کنند سپاسگذار میشم
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
غفور
966
1,963
golestan
دوست عزیز شما ابتدا یه بار بدون سی پی یو تست کنین ببین بوق دوباره تکرار میشه؟(پایه های سوکت سی پی یو شکستگی، کجی، وجود نداشته باشد با لوپ نگاه کنید)
ولتاژ اسلت رم را چک کنید؟
چیپ شمالی را استارت بزنید ببین کد تغییر میکنه؟
اگه امیلاطور دارین بذارین وضعیت چراغ ها را اعلام کنین(نتیجه رو اعلام کنین)
saroveh
1,328
4,843
sari
ا)
سلام بدون سی پی یو بوق نمیزنه و کد d1 میزنه با دو تا سی پی یو تست کردم هردو همینه این قسمت رو متوجه نشدم چیپ شمالی رو چه جوری استارت بزنم
غفور
966
1,963
golestan
ببخشید متنم ناقص بود چیپ شمالی را فشار و بده و پاور کن ببین کد تغییر میکنه یا نه؟چیپ جنوبی وسی پی یو را هم همینطور؟چون این کدها غلط انداز هست،ولتاژهای نواحی مختلف را هم تست کنین
غفور
966
1,963
golestan
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام این مادر برد یک چیپ بیشتر نداره و با فشار دادن چیپ هم تاثیری نداره من طبق تجربه قبلی که دارم کد c1 مال سی پی یو هست که یک ایرادی خود سی پی یو داره ولتاژ های کنار سی پی یو 1.5 ولت درستن باز هم ممنکنه ایراد از خود سی پی یو باشه دو تا دارم که هر دو تا همین کد رو میزنن فردا از همکارم یک سی پی یو سالم بگیرم و تست کنم تا ببینم چی میشه با تشکر
aghajoon-2
83
226
www.PersianRepair.ir
سلام و درود.
بوق ممتد و تک بوق مربوط به گرافیک میباشد با این حال شما رم را خارج نموده و ببینید که بوق تغییر میکند یا نه و اعلام فرمایید.
با توجه به تجربه ی من این مادربرد اکثرا ایراد چیپست دارد و باید ریبال یا ریسولد گردد.
اعلام نتیجه فرمایید.
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
یا سلام،
دوست عزیز فکر میکنم توی عنوان مدل مادربورد رو اشتباه نوشتین و درستش M52L-S3 باشه
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام و درود.
سلام با رم و بدون رم هیچ فرقی نداره کد و بوق تغییری نمیکنه این مادر برد تک چیپ هست
