مشکل: استارت لحظه ای پاور گیرین 550W مدل GP450S4-2T
TTL
18
75
اراك
با سلام خدمت اساتید محترم
در این پاور 550W وقتی سیم سبز را به مشکی متصل میکنم یک لحظه فن روشن و بعد خاموش میشود دیودها و ترانزیستورهای ورودی و خروجی را چک کردم خازنهای اطراف ترانس و آی سی کنترل را هم چک کردم همه سالم هستند ولتاژ استند بای (سیم بنفش ) هم دارم 5 ولت سیم سبز هم 4.9 ولت در ضمن ای سی KA7500B و AMC34063 را هم تعویض کردم باز هم مشکل پا برجا است لطفا" راهنمایی کنید که چه کار کنم سه عدد عکس پیوست کردم
  • 103.2 کیلوبایت بازدیدها: 128
  • 75.7 کیلوبایت بازدیدها: 124
  • 80.9 کیلوبایت بازدیدها: 127
TTL
18
75
اراك
دوست عزیز پاور یک لحظه استارت میشه بعد خاموش میشه تو خروجی ولتاژی نیست که اندازه بگیرم فقط وقتی خاموش هست سیم بنفش 5 ولت و سیم سبز 4.9 ولت ولتاژ دارد تمام این تست ها هم بدون بار بوده
reza_476
4,007
45,272
باسلام
این عیب معمولا از نشتی یا ESR خازنها میباشدکه با :
[hide]
ای اس آر متر در روی مدار براحتی بدون خارج کردن از برد میشود چک کرد. آن خازنهای اطراف ترانس و آی سی را چگونه تست کردی؟
[/hide]
TTL
18
75
اراك
خازن ها را بیرون کشیدم و با خازن سنج روی مولتی متر تست کردم فقط یکی از خازنهای 1 میکرو فاراد 50 ولتی را 2.7 میکرو نشان میداد که تعویض شد بقیه خازن ها هم یه مقدار زیاد تر نشان میداد در حد یکی دو میکرو
reza_476
4,007
45,272
باسلام
باخازنسنج فقط مقدار ظرفیت خازن با تلرانسی مشخص میشود ولی مقدار نشتی یا ای اس آر آن مشخص نمیشود که توضیحات زیادی در اینمورد در تاپیکها موجود میباشد
خازنهای نو هم که در بازار وجود دارد چون چینی هستند مقدار نامرغوب با ای اس آر بالا در آنجا وجود دارد حتما موقع خرید خازن با از فروشنده درخواست خازن الکترولیتی مربوب باید بکنی
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام دوست گرامی ایراد از خازنها نیست شما در خروجی پاور روی یکی از ولتاژ ها اتصال داری ابتدا دیود های هیت سینک دوم رو تست و بعد هم امکان این که سیم پیچ حلقه ایی اتصال کرده باشه هم هست شما اتصالی رو رفع کنید پاور روشن میشه
TTL
18
75
اراك
ممنون از راهنمایی شما من خازنهای که مشکوک هستم را تعویض میکنم بعد نتیجه را به شما اعلام میکنم
TTL
18
75
اراك
با تشکر از شما دیدو ها تست شده خروجی هم اتصال ندارد
TTL
18
75
اراك
یک آی سی 5 پایه به شماره M51957A هم داخل مدار هست که سیم طوسی رنگ به آن متصل است من نمیدونم کار این آی سی چی هست اگه از دوستان کسی میدونه راهنمایی کنه
