مشکل: روشن شدن ولی بالا نیامدن هیچ وضعیتی در لب تاب probook 4540s
kazem107
15
44
با سلام و عرض ادب و احترام
لب تاب 4540s وقتی کلید پاور رو میزنیم LED مربوط به پاور و وایرلس کاملا روشن میشه ولی LED کاپس لوک چشمک میزنه و بعد از چند ثانیه فن سی پی یو با سرعت شدید ی می چرخد
به ترتیب هارد - دی وی دی رام - رم ها و وایرلس رو از لب تاب جدا کردم ولی همان وضعیت تکرار شد فقط با قطع برق و باتری به وضعیت خاموش در میاد چه با باتری جدا چه با شارژر به صورت همزمان و جدا یک وضعیت را دارد
در ضمن با این که شارزکامل دارد این وضعیت پیش میاد و بعضی وقت ها LED شارژ باتری روشن نمیشه ولی شارژر سالمه چون بعد از چند با کلنجار رفتن با سیستم که روشن میشه شارژر درست عمل میکنه
طبق تجربیات قبلی ایراد از بایاس باید باش ولی باز هم شک دارم
تا حالا به صورت سخت افزاری بایاس پروگرم نکردم پروگرمر هم ندارم
اگر عیب همینه راهنمایی کنید چه کار کنم
با تشکر فراوان
ورداده
734
3,842
سلام-سرویس کنید وحتماباید بایوسبزنید قدم اول درتعمیرات تهیه ی پروگرامر است موفق
pedro121
750
3,874
گلستان-مینودشت
سلام دوست عزیز ایراد به احتمال زیاد از چیپ ست گرافیکه! ولی یه بایوس هم رایت کنی بهتره ! تجربه من میگه گرافیکش مشکل داره!
غفور
966
1,962
golestan
[h=1]A problem with Probook 4540s[/h]
AC power adapter LED
Constantly onPower adapterOK. Power is being supplied.None. The power adapter is likely not the problem.
AC power adapter LEDConstantly offPower adapterPower is not being suppliedTry a different power outlet.
Replace power adapter.
AC power adapter LEDContinuous blinkingPower adapterInsufficient powerTry a different power outlet.
Caps Lock/Num Lock1CPUCPU not functional
Reseat replace CPU.
Service
Caps Lock/Num Lock2BIOSBIOS corruption failureRestore BIOS from onboard backup (jumpers)
Service
Caps Lock/Num Lock3MemoryMemory module error not functionalReseat memory modules (see next section).
Test memory from UEFI or BIOS.
Replace bad memory modules.
Service
Caps Lock/Num Lock4GraphicsGraphics controller not functionalService
Caps Lock/Num Lock5System boardGeneral system board failureService
Caps Lock/Num Lock6BIOSBIOS authentication failureRestore BIOS from onboard backup (jumpers)
Service
BeepVariesVariesVariesReseat memory modules (see next section).
Service
For more detail on the exact code, search the Internet for "beep code" and the manufacturer of your BIOS - such as AMI or Award.
دوست عزیز طبق این چارت مراحل رو پیش بگیر ببین جواب میگیری؟
kazem107
15
44
با سلام دوستان
خودم موضوع رو حل کردم البته به کمک دوست عزیزم مهندس شاهین از شهرکرد
من خودم قبلا یه تجربه هایی روی این عیوب داشتم ولی روی مدل های دیگه که عیب از گرافیک بود ولی مشکل قبلی رو میدونستم که چطور پیش اومده (ضربه خوردن) که با فشار بر روی چیپ گرافیک مشکل حل میشد ولی موضوع اینه که بایوس را یک بار پروگرم کردیم ولی جواب نداد دوباره پروگرم کردیم بعد اطلاعات پروگرم شده را verify کردیم و بعد هم پروتکت کردیم و دوباره آزمایش کردیم ولی باز جواب نداد. بعد از ماجرایی متوجه شدم که صاحب لب تاب از قبل یک رم 2 گیگ جهت ارتقاع به این سیستم اضافه کرده اون رو خارج کردم مشکل حل شد ولی موضوع این بود که رم 2 گیگ باعث شده بود فلش بایوس پاک شود و موقع تست اولیه من رو به مشکل به اندازد در ضمن مارک رم کینگستون و چینی درجه 2 بود که با توجه به تجربیات قبلی خیلی از سیستم ها با آنها سازگاری ندارند.
تجربه دیگه ای که امروز کسب شد این بود که بعد از فلش کردن بایوس نباید لب تاب را با باتری راه اندازی کرد
تجربه بعدی این که اگر خواستید رم سیستم را ارتقا دهید حد المقدور با فرکانس کاری برابر و مارک یک سان باشند (البنه این موضوع رو در کامپیوتر های رومیزی خیلی تجربه کرده بودم)
موفق و پیروز باشید
در پناه حق
kazem107
15
44
AC power adapter LED Constantly onPower adapterOK. Power is being supplied.None. The power adapter is likely not the problem.
AC power adapter LEDConstantly offPower adapterPower is not being suppliedTry a different power outlet. Replace power adapter.
AC power adapter LEDContinuous blinkingPower adapterInsufficient powerTry a different power outlet. Replace power adapter.
Caps Lock/Num Lock1CPUCPU not functional Reseat replace CPU. Service
Caps Lock/Num Lock2BIOSBIOS corruption failureRestore BIOS from onboard backup (jumpers) Service
Caps Lock/Num Lock3MemoryMemory module error not functionalReseat memory modules (see next section). Test memory from UEFI or BIOS. Replace bad memory modules. Service
Caps Lock/Num Lock6BIOSBIOS authentication failureRestore BIOS from onboard backup (jumpers) Service
BeepVariesVariesVariesReseat memory modules (see next section). Service For more detail on the exact code, search the Internet for "beep code" and the manufacturer of your BIOS - such as AMI or Award.
ممنوع این مورد هم خیلی جالب بود
neyes
بنده همین لب تابو دارم،چند بار خاموش روشن کنید میتونید از منو بوت وارد بشید،فقط بایوسش رو آپدیت یا ریست کنید درست میشه.
kazem107
15
44
درسته منم این تجربه رو قبلا داشتم ولی مشتری بقدری با این لب تاب کلنجار رفته بود که به هیچ وجه بالا نمیومد بعد هم که بایوس رو باز کردیم گذاشتیم داخل پروگرمر اطلاعاتش رو بخونیم به صورت عجیبی پاک شده بود و بعد پروگرمش کردیم و گذاشتیم سر جاش ولی هر بار که رم 2 گیگ رو اضافه میکردیم دوباره نمیومد بالا ولی چون پروتکت شده بود دیگه پاک نمیشد فقط با برداشتن رم دوباره بال میومد.
