مشکل: کامپیوتر با مادر برد گیگا هر 10 ثانیه خاموش وروشن میشود
سیاوش222
57
54
با سلام واحترام
کامپیوتر هر 10 ثانیه اتومات خاموش وروشن میشه وفن cpu به اهستگی میچرخد
سیاوش222
57
54
SkyCity
978
3,887
021
پاسخ : رد: کامپیوتر با مادر برد گیگا هر 10 ثانیه خاموش وروشن میشود
دوست عزیز ابتدا عنوان تاپیک را تصحیح کنید !
میتوانید مشکل را بدین شکل بیان کنید " عدم تصویر در مادربرد X مدل Y "
با این حال مشکل شما احتمالا از بایوس میباشد چرا که زمانیکه بایوس در مادربرد های سوکت 1155 و 1150 دارای ایراد باشد این اتفاق می افتد و بدی این نوع مادربرد ها این است که پسوند های مربوط به بایوس آنها اگر اشتباه نکنم از نوع cap میباشد و فقط باید از طریق یو اس بی فلش گردد
از این رو شما کلیر سیموس نیز کنید و باتری را در آورید
نتیجه را اطلاع رسانی کنید
kharad
639
3,950
با فن دیگر سیستم چک شود
خوب کار نکردن فن می تواند یکی از دلایل باشد.
پیش فرض کردن تنظیمات بایوس
عدم اتصال صحیح cpu با فن
خرابی پاور
بررسی چیپ ها از نظر حرارت
سیاوش222
57
54
رد: پاسخ : رد: کامپیوتر با مادر برد گیگا هر 10 ثانیه خاموش وروشن میشود
کلیر سیموس انجام شد وباتری رو هم در اوردم نتیجه نداشت لطفا در مورد مراحل فلش از طریق توضیح دهید با تشکر وسپاس
سیاوش222
57
54
رد: پاسخ : کامپیوتر با مادر برد گیگا هر 10 ثانیه خاموش وروشن میشود
متاسفانه نمیتوانم وارد تنظیمات بایوس شوم ولی بعد از تعویض فن نتیجه رو اعلام میکنم
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
cybernova
2,829
10,513
آذرشهـر
دوست خوبم
اگه ممکنه مشکل و وضعیت فعلی مادربرد رو بطور کامل توضیح دهید.طی این 10 ثانیه تصویر دارید یا خیر؟اگه تصویر دارید و نمی تونید وارد تنظیمات بایوس شوید ،ابتدا وضعیت جامپرهای روی برد اعم از کلیر سیموس و پورت های USB و .... رو طبق دفترچه راهنمای راه اندازی مادربرد بررسی کنید .در اینگونه موارد احتمال دیسکانکتی پل هم وجود داره .حین روشن کردن مادربرد روی پل فشار آورده و امتحان کنید .هیت سینک روی پل رو بردارید و حرارت رو بررسی کنید .زیر چیپ رو با تینر کاملا تمیز کرده و پس از خشک شدن کامل ،تست کنید .حرارت بقیه چیپ ها مثل چیپ صدا و LAN و I/O رو هم بررسی کرده و ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .
