مشکل: تصویر ندادن مادبرد foxconn a78ax 3.0
vahidati
907
3,990
سلام و خسته نباشید به تمامی همکاران عزیز مادربردی با مشخصات فوق به دستم رسیده که اصلا تصویر نمیده و کد دیباگر 00 هست لطفا راهنمایی بفرمایید
کار های انجام گرفته
شستوشوی برد با تینر
پروگرام بایوس
هیت کشی نرم
vahidati
907
3,990
روی پایه های سلف هیچ ولتاژی ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز مادربردهای سری478 وصلا سوکت سی پی مشکل دارد و با طری بایوس.
ابتدا باطری بایوس را تعویض نمایید و سی پی یو رو بدون قرار دهید و فشار دهید به احتمال زیاد با تغییر کد دیباگر تصویر هم خواهد آمد امتحان کنین و نتیجه رو اعلام کنین
10,535
دوست خوبم
با CPU و رم دیگه تست کنید .موقعیت جامپر کلیر سیموس و همچنین جامپرهای مربوط به پورت های USB رو بررسی کنید .داخل اسلات ها رو به دقت چک کنید . ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام کنید .
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز یه موس فت دقیقا روبرو ای جی پیت هست و یکیم کنارشه که اونم تو موارد مشابه مشکل داشتن و حتما از رو کار در بیارید و تست کنید پر توان باشید.
vahidati
907
3,990
دوست عزیز این برد اصلا 478 نیست این بر am3 هست
vahidati
907
3,990
تمام جانپر ها هم برسی شد همه درست هستن
vahidati
907
3,990
باسلام
دوست عزیز دقیقا منظورتون رو متوجه نشد کجای مادربرد رو میگید میشه راهنمایی بفرمایید
masoud.momen
11
18
باسلام میشه دقیقا بفرمایید رو پایه های کدوم سلف ولتاژ ندارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: vahidati
