مشکل: تصویر ندادن dell 5110
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
باطری از روی برد خارج شده است
سلام دوست گرامی
مشکل اول شما که دستگاه خود به خود روشن می شود نبودن باتری در روی بورد است یعنی اگر باتری 3.3 را جایگزاری کنید دیگر خود به خود روشن نمی شود
مشکل دوم شما دو حالت دارد اول بایوس بزنید دقت کنید که این مدل شاید ec هم داشته باشد بنده به خاطر ندارم
اگر داشت ان را هم پروگرم کنید و گر نه که هیچ
اگر با پروگرم کردن بایوس جواب نگرفتید بدون معطلی سراغ چیپ گرافیک بروید(و ملحقات :همان گفته دوست عزیزمان درست است شاید از فلت مانیتور هم باشد شما با vga تست بگیرید ) اول ریسولد کنید معمولا جواب می دهد اگر نشد تعویض کنید نتیجه میگیرد
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
دوست عزیز دل 5110 معمولا مشکل چیپ گرافیکی نمیخوره اگه هفتا یا هشتا بوق میزنه میتونه مال فلت ال ای دیت باشه هم از روی مین بورد محکمش کن و شستشو بده هم از روی ال ایدی ، چک کن ببین پین های فلزی درب رم روی مین بورد نیفتاده باشه ، چک کن ببین رم ها خوب جا خوردن یا نه با یه رم مطمئن دیگه هم چک کن ، اخر از همه هم چک کن ببین ای سی بایوس رو وارونه نزده باشی . در ضمن این دستگاه بعد از رایت بایوس سه بار اتوماتیک روشن خاموش میشه صبر کن حتما این اتفاق بیفته .
با سلام،
به راهنمایی های دوست عزیزمون جناب
ardalans عمل کرده و نتیجه را اعلام نمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
mavaramat
409
4,732
با سلام.راهنمایی ها خیلی دقیق و کامل بود.این لپ تاپ فاقد ec میباشد.90 درصد مشکل شما از فلت-ال ای دی و چیپ گرافیک میباشد .
غفور
966
1,962
golestan
هفت بوق در 5110 مربوط به دیسکانکتی سی پی یو می باشد سوکت سی پی یو را با تینر فوری شسته و دوباره امتحان کنین(نتیجه رو اعلام کنین)
واکنش‌ها[ی پسندها]: mavaramat
