پروژه های آماده الکترونیک
a.a
56
--- دماسنج با میکرو کنترلر avr با lcd ---
یکی از محصولات National که در این پروژه استفاده شده یک سنسور دقیق بر حسب سانتی گراد است.
رنج این سنسور بین -55 تا +150 با ضریب خطای -/+ 0.5c و خروجی ولتاژ این سنسور توسط مبدل A/D یک میکرو کنترلر AVR تبدیل میشود .
این نمونه یک دماسنج با دقت 2 درجه سانتیگراد است.
ATMega 8 دارای مبدل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی است که میتواند 1024 مقدار متفاوت را تفکیک کند. با همین سناریو میتوان دریافت که با در دسترس بودن یک منبع 5v درجه تفکیک پذیری معادل
5v/1024=4.8mvرا ارائه میکند و کاملا مشهود است که به دلیل کوچکتر بودن این مقدار از از حداقل میزان تفکیک LM35 میتوان از حداکثر دقت سنسور بهره برد.
LCD به کار رفته در مدار 2*20 است که به ازای هر دو درجه دما یکی از ستونها روشن میشود.
جزییات مدار را در شماتیک مدار و برنامه بیسیک همراه بیابید .
شماتیک مدار
کد Bas
کد Hex
آخرین ویرایش توسط مدیر:
a.a
56
--- نمایش ساعت و دما روی lcd با avr ---
سلام. پروژه کوچک برای آشنایی با avr و سنسور دما به همره سورس فایل و شمای پروتیوس رو واستون آپ کردم.
دانلود فایل
حجم : 40 Kb​
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
اگه میشه یه مدار ی بزارین که با اون بشه کدی که از قبل داخل برنامه نوشته شده رو با صفحه کلید بزنیم اگه درست بود یه led یا یه خروجی فعال بشه ، و عددهایی که با صفحه کلید میزنیم هم روی یه lcd نمایش بده ...
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,567
با سلام :
دوست عزیز درخواست شما نارسا میباشد توضیح کامل تا بررسی شود .
کد نوشته شده دریک برنامه را به این سادگی فکر نکنم با کیبرد فراخوانی کرد منظور تون چیست؟؟؟؟
طرق مختلفی برای نمایش دگمه (عدد) فشرده شده در کیبرد در یک lcd نمایش بشه و هر کدوم مخصوص و کاربرد ویزه ای دارد که شما مورد مصرفی خود را باید بیشتر توضیح دهید در صورت امکان و توان در خدمتون باشیم.
با تشکر .
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
با تشکر از اینکه به در خواست من پاسخ دادین -من یک مداری میخوام که با اون بشه یک خروجی میکرو را بوسیله یک صفحه کلید (عددی ) با دادن رمز مورد نظر فعال کند - رمزهایی که با صفحه کلید وارد میشود برروی lcd نمایش دهد -اگر رمز درست بود خروجب فعال شود در غیر این صورت یک led یا یک خروجی دیگری مبنی بر اینکه رمز اشتباه است فعال شود
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,567
با سلام :
عزیزم درخواست شما مدار نیست شما باید ابتدا به برنامه نویس ها مراجعه نمایید سپس برنامه موجود تان ( نرم افزار ) با مدارات ...... (سخت افزار) اجرا نمایید .
با تشکر .
asor
9
ما داریم ربات فوتبالیست می سازیم برای قسمت شوتر می خواهیم از سولونئید استفاده کنیم منتها سولنئید های 12ولت ضعیفند و می خواهیم 220 ولتی استفاده کنیم .اما مشکل اینجاست که باید از باتری استفاده کنیم .لطفا اگه می شه مداری برای تبدیل 12 به 220 ولت برامون قرار بدین .البته ما محدودیت وزن و اندازه هم داریم و اگه بدون ترانس باشه خیلی بهتره .با تشکر
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
با سلام و عرض خسته نباشيد من نياز به مداري دارام (با ميكرو ATMEGA32)كه كيبرد كامپيوتر بهش وصل بشه و با فشار دادن هر كدوم از كليدهاي كيبرد حرف اونو روي يه ال سي دي 2*16 نشون بده.من از روي يك كتاب(تاليف آقاي كاهه) اين مدارو بستم ولي جواب نگرفتم ترو خدا كمكم كنيد .
سوال دوم :من قبلاً از همين سايت يك مدار فاصله سنج گرفتم با ميكرو pic و سنسور اولتراسونيك ، كه فاصلرو روي سون سگمنت نشون ميداد ميخواستم ببينم اين مدار آيا %100 جواب ميده ، ممنون اگه كمكم كنيد.
mobaraki
203
610
تهران/شهرری
با سلام من از شما يك درخواست داشتم كه اگه امكانش هست يك مدار ديمر كه تلفاتش خيلي پايين باشه .من چندتايي داشتم ولي هيچ كدومش به كارم نيومد . اين مدار ديمر بايد با يك مدار فرمان مثل يك ميكرو كنترل بشه .
با تشكر
