مشکل: بوت نشدن و خود به خود سویچ شدن مادر بورد Elitegroup-ECS مدل P33T-A
17mousavi
372
737
دوست خوبم
منظور همکارم عزیزمون اینه که اگه پس از جدا کردن فت های بالای CPU با زدن کلید پاور پشت کیس ،مادربرد خودبخود روشن نشد ،پس ایراد از همون فت ها هست و بالطبع باید تعویض بشن .در مورد پائین بودن ولتاژ پین سوئیچ هم علت می تونه از I/O باشه .برای تست هم می تونید I/O رو جدا کرده و از پین سوئیچ ولتاژگیری کنید .اگه مقدار 3.3 یا 5 ولت رو داشت پس I/O معیوبه ،اگه نداشت باید قطعات اطراف پین رو چک کنید .داغ شدن غیر طبیعی آی سی پشت پورت COM هم می تونه از I/O باشه .
اوکی - گرفتم ولی فتها اگر اتصال شده باشن داغ میشن؟ در صورتیکه دماشون نرماله! ولتاژ گیریشون هم نشون داد که یه ورودی خروجیهای دارن. با این وجود چک میکنم-اون آیسی com رو هم خارج کردم فرقی به حال مادر بورد نداشت.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
همیشه داغ شدن یا سرد بودن قطعه نمی تونه دلیل قطعی بر اتصالی یا معیوب بودن باشه .ولتاژگیری از I/O هم فراموش نشه .پایه های I/O رو از نظر سولفاته بودن هم بررسی کنید .در کل با توضیحاتی که فرمودید ،احتمال معیوب بودن I/O هست .
17mousavi
372
737
دوست خوبم
بله-اما به تجربش می ارزه! سی پی یوی که رو مادر بورد بوده باعث داغ شدن مدار pmw نمیشه (دو هسته ای) ولی سی پی یوی تک هسته ای میزارم روش بعد 10 ثانیه کارکرد سرعت فن کمتر میشه و سی پی یو به شدت داغ میکنه و مدار pmw هم داغ میشه با دو تا cpu دیگه هم همینطوره حدثم اینه که تو مدار pmw اشکالی هست و cpu دو هسته ای خودش شاید سوخته! به هر حالت این موضوع خیلی پیچیده شد و بعید میدونم حل بشه.
yp1248
335
1,940
دوست خوبم با توجه به ولتاژ 0.69 روی پین پاور من احتمال خرابی رو به IO و بعد S.B میدم. شما بهتره طبق فرمایش جناب Cybernova ابتدا IO رو خارج کنید و ولتاژگیری بکنید ببینید چه ولتاژی 2سر سوییچ هست.
ان شاالله حل خواهد شد..
aryakorush55
باسلام
شما همون فت که در بیارید و از پشت روشن نشه یعنی همون ایراد داره در ضمن گرم شدن بدلیل شورت بودن نمیتونه رفلکس مورد نظر شما باشه و در صورت شورت یا اتصال کوتاه سی پی باس پاوره مینو کات اف میکنه پس داغ نشدن دلیل موجهی نیست شما یک به یک در بیارید فتها رو موفق باشید.
17mousavi
372
737
باسلام
فت بالا و نزدیک پل شمالی رو در آوردم با توجه به دیتا شیتش چکش کردم سالم بود و بازم با کلید پشت پاور روشن میشه فتهای مدار pmw رو در بیارم؟ اولویت با کدوم باشه؟
mosaffa
1,277
7,205
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز میدونید که روشن و خاموش شدن دستگاه در وحله اول تحت کنترل ای سی I/O هست.اگر میسر هست ابتدا این ای سی رو تعویض کنید
17mousavi
372
737
سلام وادب
دوست عزیز منم میدونم از io ممکنه باشه ولی دیباگر بدون کد هستش و قسمت مدار pwm داغ میشه پل شمالی هم سرده آیا اینها هم از io هست؟ برخی از دوستان نظرشون اینه که فتهای pwm ایراد انداختن!
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
روش بنده برای تعمیر در مواردی که حالت ظاهری مادربرد چندین عیب رو محتمل می کنه اینه که مرحله به مرحله برم جلو .در مورد برد شما اولین کار اینه که قطعات مخصوصا فت ها رو از نظر شورتی بررسی کنید .محتمل ترین ایرادی که الان در برد شما به چشم می خوره افت ولتاژ سر پین پاور هست و از اونجا که مستقیما با I/O درگیر هست و از طرفی کنترل آی سی PWM هم با I/O هست با فرض اینکه شما از سلامت پاور مطمئن هستید و قطعات رو از نظر شورتی بررسی کرده اید ،بهتره رو I/O متمرکز بشید .در ضمن نکته دیگه ای که باید عرض کنم اینه که شما حداقل باید طی این چندین و چند پستی که ایجاد شده ،قطعاتی رو که قابل تست هستن رو تست می کردید .اینطوری نصف مشکل براتون حل می شد .حالا این که بخواهید اولویت بندی کنید که کدوم فت رو اول تست کنید ،کمکی به حل قضیه نمی کنه .
