مشکل: روشن شدن مادربورد BIOSTAR مدل GF7100-M7S و تصویر ندادن ان
ali_chini
48
123
مشهد
سلام دوست عزیز اگه بدون رم دستگاه بوق میزنه 90% یا چیپ سردی لحیم داره یا سوخته
ITE-1983
283
960
سلام دوست عزیز
حرارت چیپ نرماله و همچنین در حالت استنبدبای و وقتی سیستم روشن میشه 5 ولت USB ها و خازن های SMD اطراف پل رو دارم بنابراین فکر نکنم چیپ مشکلی داشته باشه.
ITE-1983
283
960
دوست من شما چیپ رو حرارت بده اینقد توضیح دادن نمیخواد وجود ولتاژها همیشه دلیل بر سلامت چیپ که نیست
دوست عزیزم وقتی چیپ مشکلی نداره چرا هیت بدم.الان فقط تنها مشکل بایوس هست.که پسوند فایل بایوس تو شرکت بایواستار به صورت bss. هست و پروگرامر هم اونو نمیشناسه و من در قسمت all type این پسوند رو انتخاب کردم و write زدم روی بایوس.
دوست عزیز الان دیباگر هیچ کدی نشون نمیده مشکل از چی میتونه باشه؟
اینم عکسی از دیباگر
چراغ reset خاموش
چراغ clk روشن
led های مربوط به 3.3 و 5 و 12 ولت هم روشن هستند.
SkyCity
975
3,883
021
اینم عکسی از دیباگر
مشاهده فایل‌پیوست 102235
چراغ reset خاموش
چراغ clk روشن
درود بر شما
کارهای زیر را انجام و سپس اطلاع رسانی کنید
اطراف آیسی IO را با چسب نسوز پوشش داده و با استفاده از مایع فلکسی خوب آیسی را با دمای 350 و باد 6 هیت بدهید و زمانیکه قلع ها آب شد کار را متوقف کنید
فرمودید آیسی بایوس را از برد اوراقی برداشتید و چه بسا آن آیسی هم ایراد داشته باشد و با توجه به تجربه های گذشته توصیه ام این است باز هم آیسی های دیگر را نیز تست کنید
در خصوص پسوند فایل دانلود شده نیز باید عرض کنم که هیچ گونه ایرادی ندارد و من بارها استفاده کرده ام و چنانچه پروگرامر پسوند فایل را نشناخت فایل را با ماوس بگیرید و بکشید و درون برنامه (آن جایی که کد های اسکی (Ascii) وجود دارند بیندازید) و سپس پروگرام کنید
هیت را همیشه برای مرحله آخر بگذارید (زمانیکه راهی وجود ندارد و کمی نا امید به تعمیر شده اید) چرا که امکان دارد چیپ خراب شود و درصد خطای هیت دادن چیپ زیاد است .
آیا شما برای تصویر دادن فقط به کد دادن دیباگربسنده میکنید و یا اینکه همیشه با زدن کابل تصویر مانیتور تست میکنید ؟؟ گاهی اوقات دیباگر کد نمیدهد اما مادربرد تصویر میدهد
کارهای فوق را اطلاع رسانی کنید
ITE-1983
283
960
درود sky city عزیز
نه با کابل تصویر هم چک میکنم .اخه این دیباگر لااقل یه عددی نشون نمیده که ادم دلش خوش بشه تغییری ایجاد شده یا نه.دیباگرفوق سالم می باشد.و روی سیستم های زیادی کار گذاشته ام.
اکی فردا صبح دستورات را اجرا میکنم
SkyCity
975
3,883
021
درود sky city عزیز
گاهی اوقات دیباگر کد نمیدهد و مادربرد تصویر نیز داده و حتی روند معمولی خود را طی میکند
لذا با کد دادن کاری نداشته باشید
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
با سلام خدمت همکار گرامی
اگه ممکنه فلسفه و دلیل چنین نتیجه گیری رو می شه بفرمائید ؟با توجه به اینکه روی مادربرد سالم هم اگه رم رو دربیارید ،بوق خطا می زنه .
ITE-1983
283
960
دوستان یه لحظه مادربورد تصویر اومد و دیباگر کد co11 رو نسون داد.
ودیگه تصویر نیومد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
از روی دفترچه دیباگر توضیح این کد رو چی نوشته ؟آخرین کاری که روی مادربرد انجام دادید چی بود ،منظورم قبل از آمدن تصویر هست .
