مشکل: آی سی PWM این مادریرد GIGABAYT 533 کجا قرار داره؟
touch
335
575
با درود
این مادربرد که در عکس نشون دادم
مشکل این دوفت هست که داغ میکنه و گفتم اگر بخوام تعویض کنم دیدم فایده نداره
من فکر میکنم که اگر درست حدس زده باشه از ای سی PWM میباشد
دوستان اگر کسی میدونه مشکل از کجاست که داغ میکنه ممنون میشم
touch
335
575
الان حدس من درست هست ؟
که ای سی pwm کدوم قسمت هست
vhw
60
318
مطابق با نظر همکار عزیز غفور بایستی فن cpu را جدا کرده و سپس عکس واضح قرار دهید.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
شما ابتدا توضیح کاملی از وضعیت فعلی مادربرد بدید تا دوستان راحت تر بتونن نظر بدن .اینکه روشن می شه یا خیر و اگه روشن می شه تصویر دارید یا نه .در ضمن با CPU و پاور دیگه ای تست کردین ؟ از سلف های اطراف CPU ولتاژگیری کنید .خازن های اطراف CPU و فت ها رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید . برای تعمیر یه وسیله ، حدس زدن کمکی به تعمیرکار نمی کنه .
touch
335
575
فرمایش شما درست دوست عزیز
مادربرد وقتی روشن میکنم تصویر نمیده فقط این دو فت که نشون دادم تو عکس داغ میکنه
تمام کارایی هم که ذکر کردین بنده انجان دادم
حالاا این عکس بدون فن
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
vhw
60
318
با سلام.
دوست عزیز روی مادربورد به دنبال یک آی سی 20 یا 24 پایه به شماره HIP6301 یا FAN5093 باش. همچنین مکان این آی سی روی بورد میتونه اطراف اسلات AGPباشه.
موفق باشی.
