سوال: علت دیر روشن شدن dvd پلیر خانگی
arstan
980
2,681
با سلام دوست عزیز اگر هنگام ورود به منو دستگاه قفل میکند باید فریمور دستگاه رو هم عوض کنید
سلام اگه ممکنه طریقه گرفتن فریمور و انتقال ان به دستگاه را توضیح بدین . با تشکر
msagroup
90
271
در سایت فریمور انواع دستگاه های پلیر خانگی موجود است فریمور مخصوص دستگاه خود را دانلود و سپس با پروگرمر بر روی آیسی بریزید، در ضمن در رابطه با دیودها باید بگویم که دیود شما یک دیود ریکتیفایر می باشد و فقط جریان و ولتاژ آن مهم است اگر دیود مشابه دارای جریان و ولتاژ یکسان است میتوانید جایگزین کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
rashidi235
مدیر تعمیرات پخش ماشین
1,949
24,952
ایران 63
حدود نیم ساعت دستگاه روشن بود که به علت سیاه و سفید نشان دادن به قسمت تنظیمات رفتم که تصویر ثابت شد . مجبور شدم با کلید پاور خاموش کنم . دوباره که کلید رو زدم روشن نشد حدود 10 دقیقه منتظر روشن شدن بودم که باز روشن نشد . این دستگاه روی برد تغذیه خروجی اسپیکر هم داره . که نمیشه تغذیه را تعویض کرد . آی سی بکار رفته SD4842P - 67K65 است . با تشکر
دوست عزیز اگر در قسمت dvd تاپیک میزدید بهتر بود
با توجه به توضیحات شما این موارد را چک کنید و قطعات مشخص شده را تعویض کنید اعلام کنید
ولتاژ 300 ولت روی خازن 22u 400v ببینید موقع دیر روشن شدن چقدر هست ؟؟؟
arstan
980
2,681
مشاهده فایل‌پیوست 101551
شما فرمودید 5 ولت از بیرون به دیود بدهم . الان من منبع تغذیه دارم ولتاژ روی 5 ولت است سیم مثبت و منفی را به چه صورت وصل کنم اگه ممکنه بیشتر توضیح بدین . با تشکر
rashidi235
1,949
24,952
ایران 63
مثبت 5 ولت را به کاتد دیود مشخص شده بدهید و سر منفی هم به گراند G برد پاور
arstan
980
2,681
سیم برق وصل نیست . یعد از وصل کردن 5 ولت به دیود مورد نظر حدود 2-3 ثانیه بعد ال ای دی جلو روشن میشه . البته ثانیه اول چند قسمت از 00:00 روشن میشه و بلافاصله 00:00 روشن میشه . فکر کنم سریع روشن میشه یعنی حالت عادی روشن میشه .
بعد 5 ولت را جدا کردم . با سیم برق وصل کردم و روشن کردم حدود 15 ثانیه بعد ( اول چند قسمت روشن میشه بعد تمام 00:00 ) روشن شد . با تشکر
rashidi235
1,949
24,952
ایران 63
من پست جدید شما رو ندیده بودم
اون قطعات پست 13 را تعویض کردین نتیجه تغییر کرد؟
اگر یک برد پاور دیگری دارید وصل کنید موقتا ببینید با برد پاور جدید هم اینجور هست فقط ولت 5 وصل کنید تست کنید نیازی به وصل برق 12+ یا 12- نیست
اعلام کنید
