مشکل: داغ کردن بیش از اندازه مسفت های مادربرد Elite ECS MCP73T-M5
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
پاسخ : داغ کردن بیش از اندازه مسفت ها
دوست خوبم
طبق راهنمائی های استاد عزیز آقای حیرانی عمل کرده و بفرمائید با پاور دیگر هم تست کردید یا خیر .پاور معیوب هم می تونه باعث داغ کردن قطعات و چیپ ها بشه .اگه مقدور هست پاور رو تعویض و مادربرد رو شستشو داده و کاملا خشک کرده و تست کنید .پورت های USB رو از نظر شورتی بررسی کنید .ولتاژ قسمتهای مختلف از جمله پین سوئیچ و کریستال 32KHz و اطراف I/O و همچنین ولتاژ سلف های اطراف CPU رو اعلام بفرمائید .این برند اکثرا دارای مشکل لحیم سردی هست .با دقت کل مادربرد و پایه های قطعات رو چک و در صورت نیاز یه هیت نرم بدهید .پین های سوکت CPU رو با تینر کاملا تمیز کنید .
reza.kangan
106
157
سلام .
تمامی ولتاژها با ولتاژ مادبرد مشابه که سالمه تست کردم یکی بود.
برای اطمینان ای سی pwm و ای سی کنار سوکت atx (اسمشو نمیدونم ) تعویض کردم .
مادربرد مشابه داشتم همین ایراد داشت با تعویض خازن کنار ای سی pwm مشکل رفع شد.
این یکی خیلی گیر داده .
دگه موردی به ذهنم نمیرسه خداییش
مسرور
168
291
بچه ها به همه موارد مهم اشاره کردن و ظاهرا گزینه دیگه ای نیست ولی جسارتا شاید مشکل از سیستم خنک کنندگیش باشه و عدم اتصال کامل کانکتور های پایه های cpu هم میتونه باعث بشه!
