مشکل: داغ کردن بیش از اندازه مسفت های مادربرد Elite ECS MCP73T-M5
reza.kangan
107
157
بندر کنگان
سلام دوستان . مادربرد تک چیپ Elite ECS MCP73T-M5 یکی از خازنهای الومینیومی 270/16v ترکیده بود تعویض کردم .مادربرد روشن نشد حتی بدون 4 پین. دو تا مسفت سوخته بود. تعویض کردم روشن شد تصویر هم داده ولی cpu و چند تا از مسفت ها ( حتی تعویضی ها) خیلی داغ میکنه .
دلیل میتونه از چی باشه؟
آخرین ویرایش توسط مدیر:
10,535
پاسخ : داغ کردن بیش از اندازه مسفت ها
دوست خوبم
بقیه خازن های اطراف خازنی که ترکیده بود رو هم تعویض و اعلام نتیجه بفرمائید .همچنین فت ها رو از تظر نشتی تست کنید .با CPU دیگه ای هم تست کنید .
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز در وحله اول امیدوارم با پاور و سی پی یو دیگر هم تست کرده باشید و در گام بعدی مشکل در آی سی PWM هم میتونه باعث جریان کشی بیش از حد ماسفت های تغذیه سی پی یو بشه.
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
ممنون . احتمال این رو میدم ولی ای سی نو ندارم.
چطور میشه تقریبا از ولتاژ کشیدن زیادی مطمن شد. راهی پیشنهاد کنید. ممنون میشم
منظورتون جریان کشی اضافی هست فکر کنم .همون داغی بیش از اندازه سی پی یو و ماسفت ها نشان از جریان کشی غیر استاندارد داره.
reza.kangan
107
157
بندر کنگان
سلام . ic pwm و چند فت که به احتمال ایراد داشت تعویض کردم ولی هنوز داغی پا برجاست . تمامی فت ها داغ میکنن از قسمت ATX تا پشت cpu
همه رو تعویض کردم بازم داغی دارم. البته داغی cpu کمتر شده به نسبت اول.
لطفا همکاری کنید.
mosaffa
1,306
7,312
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز میشه مادر برد رو اسمبل کنید و ویندوز را بالا بیارید تا ببینیم چه اتفاقی میوفته.شاید کمی حساس شده اید شما.
reza.kangan
107
157
بندر کنگان
نه استاد داغی بیش از اندازه است . و بعد از 5 دقیقه کمتر بیشتر خاموش میشه پاور.
واکنش‌ها[ی پسندها]: sam21
sam21
1,377
12,634
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
دوست عزیز ولتاژ خروجی پاور 12ولت و 5 ولت درست هستند اندازه گیری کنید و بفرمایید
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
