آریا الکترونیک تکشو
مشکل: روشن نشدن مادربرد ga-945pl-s3
orpine85
93
218
این مادربرد ga-945pl-s3 با اتصال پایه - و+ pw مادربرد روشن نمیشه با اتصال سیم سبز با مشکی بدون هیچ مشکلی روشن میشه
1:پایه +pw 5v رو داره
2: بایوس آپدیت شد
3:باطری تعویض شد
4:کریستال هم 0.45v وپایه دیگش 0:6v درموقع روشن بودن داره
5: 4پین cpu هم جدا کردم فرقی نکرد
6:روی چیپ هم فشار آوردم باز فرقی نمکنه
چی کار کنم دوستان
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
موقعی که روشن می شود ،تصویر دارید یا خیر ؟اگه تصویر دارید بعد از اطمینان از معیوب نبودن قطعات مسیر پین سوئیچ و یا مشکل قطع بودن پایه ها و همچنین شورت نبودن پورت USB ،پایه های I/O رو از نظر سولفاته بودن بررسی و در صورت نیاز با هیت دادن ،نسبت به رفع آن اقدام و اعلام نتیجه بفرمائید .
orpine85
93
218
دوست خوبم
متشکر
وقتی سیم سبز با مشکی بهم اتصال میدم بدون هیچ مشکلی روشن میشه تو ویندوز هم میره تصویر هم دارم
همه قطعات در مسیر سویچ رو نمیدونم کدومه اونائی که میدونستم چک کردم مشکلی نداشتن
پورت usb اتصال کوتاه نداره
پایه i/o سولفاته نبود ولی کلا با تینر تمیزش کردم یه هیت ملایم هم روش گرفتم
اگه میشه از رو تصویر بگید کدوم قطعات سویچ امکان داره خراب شده باشه
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
ممنون از اطلاع رسانیتون .منظورم از قطعات مسیر پین سوئیچ ،قطعاتی هست که مستقیما با پین در ارتباط هستند یعنی فت ها و دیودهای قسمت بالای برد از سمت چپ و بالا .البته قبلش شما چیپ صدا و LAN رو از نظر داغ کردن غیر طبیعی و همچنین شورت نبودن رگولاتور کنار آنها( سمت راست تصویر از پائین .قطعات 3 پایه بین چیپ صدا و LAN ) بررسی بفرمائید .معیوب بودن چیپ صدا هم می تونه باعث روشن نشدن سیستم بشه .
