مشکل: سوختن فت در مین giga ep31-ds3l
reza_hori
441
1,255
سلام خدمت دوستان عزیز:
دوستان یه مین گیگا دستمه مدل ep31-ds3l که زمانی که تحویل گرفتم استارت نمیخورد بعد از چک کردن متوجه سوختن فت که با رنگ زرد مشخص شده سوخته فت عوض شده و سیستم روشن شد اما وقتی خاموش روشن میکنی فت میسوزه.
چند بار عوض کردم فایده نداشت همه رو سوزوند.
ولتاژ گیری کردم متوجه شدم رو هر دو پایه ولتاژ بالا هست که با تعویض ایسی هشت پایه که با رنگ قرمز مشخص کردم درست شد.
ویندوز عوض کردم بهاش بازی کردم با سیستم مشکلی نداشت تا دوروز درست کار میکرد که دوباره فت رو سوزند.
دوباره ولتاژ زیاد میاد رو پایه ها احتمالا ایسی سوخته.
راستی تا یادم نرفته بگم بانک سی پی یو رو هم تعمیر کردم چند پایه شکسته داشت.
خازن که با ابی مشخص کردم رو هم تعویض کردم با اون دو خازن پایینی رو که کوچیک گذاشتم معلومه. تمام فت های داخل کادر رو هم عوض کردم .
حالا نمیدونم این مشکل از کجا درست میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
شاید سی پی یو شما برای آن بازی سرعتش مناسب نباشد بهمین دلیل فشار آمده و جریان زیادی میکشد و موجب سوختن فت های مزبور میشود.
ardalans
516
1,353
با سلام دوست گرامی به نظر من کل مدار رو دوباره تعویض کن ای سی، سی پی یو رو هم تعوبض کن فن را خوب تمیز کن که مدار رو خوب خنک کنه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_hori
reza_hori
441
1,255
سلام خدمت دوستان عزیزم :
دوست عزیز اقا رضا476 این فت تو بازی نسوخت که میگم بازی هم که کردم مشکل نداشت .
اقا اردلان عزیز این مشکل ربطی به خونکی مدار نداره وقتی روشن میکنی درجا میسوزه در ثانیه میسوزه .
BEHROOZJAN
232
628
با سلام و با اجازه اساتید محترم .در زمان استارت اولیه خازن های هر فاز PWM جریان معقولی جهت روشن شدن فاز می کشند حالا اگر این جریان کشی بیش از حد باشه خوب طبیعیه که ماسفت بسوزه اما سوال اینه که چرا خازن جریان می کشه شاید به این دلیل باشه که پین های سوکت سی پی یو مشکل داره و ممکنه در زمانی که سی پی یو رو روی سوکت محکم می کنید به هم اتصال شده و مثل این باشه که دوسر خازن شورت هست حالا چد تا کار میتونید انجام بدید 1-خازن و سلف اون فاز ها رو خارج کنید و ببینید مسیر بعد از سلف ها و خازن ها شورت نیستند (بدون سی پی یو )-2-بعد ی پی یو رو بذارید و روشن کنید ببینید ولتاژ تا کجا می آد و آیا باز هم فت ها می سوزند یا نه اگر نسوختند قطعا شورتی از خازن ها تا سوکت سی پی یو وجو داره و باید برطرف بشه اگر هم سوخت که احتمالش خیلی کمه رگولاتورهای اطراف اون فاز رو کنترل کنید -البته با این که میدونم نیاز به یادآورینیست ولی پاور ساپلای و همینطور خازن های جایگزین شده رو از نظر ولتاژ و ظرفیت بررسی کنید . امیدوارم مفید باشه .
jabarsardar
11
سلام دوست عزیز نمیدونم تا حالا جواب گرفتی یا نه . حدود 2 سال پیش همچون مشکلی برام پیش اومد تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که کلا اون فت رو برداشتم یعنی مادربرد بدون فت موند تا بحال براش مشکلی پیش نیومده چون مشتری حداقل ماهی یک بار پیشم. اونو در بیار مشکلت حله.
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز مادربردی کهدچار فت سوزی میشود مشکل از icpwm می باشد ولی شما گفتین پاسه های سوکت سی پی رو تعمیر و تعویض کردین کردین سوکت را نگاه کنید ببنید پایه های که تعمیر کردین دقیقا هم اندازه با پایه دیگه است؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
