مشکل: تصویر ندادن مادر برد ایسوس مدل m2nx بعد از هیت گرفتن چیپ
saroveh
1,328
4,853
sari
سلام مادر برد فوق ابتدا که اوردن مشکل گیر کردن در کد d5 رو داشت که وقتی روی چیپ فشار میدادم تصویر میداد و درست میشد و کار میکرد اما بعد از چند بار خاموش کردن و مجدد روشن شدن همین مشکل دوباره می امد چیپ رو با فلاکسی و هیتر گرما دادم الان مشکل گیر کردن رفع شد و با وجود زدن بوق سلامت مادر برد تصویر نمیده با چند تا گرافیک تست کردم اما تصویر نمیاد کیبرد رو وقتی به مین وصل میکنم چراغهای نامبر لاک و کپس لاک رو که میزنم روشن خاموش میشن کسی میدونه ایراد از چی هست و راهنمایی کنه با تشکر
eric37167
20
68
فرمان کیبورد هم از چیپ جنوبیه پس فقط اشکالتون با توجه به مورد توضیحی از چیپه یه ریبال اساسی درستش مشکنه البته به شرطی که چیپو نسوزونده باشین
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست من سلام
بعد از ریسولد که انجام دادید زیر چیپ رو با تینر شستشو دادید ؟ اگر نه حتما بشور
سی پی یو موقع ریسولد روی مین بود ؟اگه بود حتما تعویضش کن
مقاومت های روی چیپ با تست بیزر بوق میزنند یا عدد دارند ؟اگه عدد دارند ایراد نداره اما اگه بوق میزنند یا باید دوباره ریبال کنی یا ریسول که ریبال بهتره
در ضمن باطری بکاپ رو در اورده بودی یا نه ؟ اگه در نیاری به احتمال زیاد کاماس یا کلاک لتمه خواهند دید مخصوصا اگه موقه شستشو زیر چیپ جنوبی تینر رفته باشه
saroveh
1,328
4,853
sari
دوست من سلام
با تشکر از شما اقای محبی بعد از هیت گرفتن زیر چیپ رو با اسپری و تینر شستشو دادم باتری بایوس رو هم در اورده بودم الان مشکل دیگه به وجود امده که مادر برد استارت نمیشه و چیپ هم با وصل شدن به مادر برد به شدت داغ میشه ایراد موقعی به وجود امد که یک گرافیک خراب رو اشتباه برای تست روی مین گذاشتم الان چیپ سوخته ؟روی کریستال کنار همین چیپ هم ولتاژ نیست اگه سوخته که کلا بی خیال تعمیرش بشم و مادر برد رو تعویض کنم بهتره باز از همه شما سروران گرامی که نطرتون رو گفتید متشکرم
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
اگر به هر عنوان قبل از سوییچ چیپ جنوبی داغ کند صد در صد سوخته است
چیپ را عوض کنید مشکل حل خواهد شد
یا حق
mohsen1199
11
10
با سلام و عرض احترام به دوستان و اساتید محترم این مشکل با ریبال پل جنوبی حل شد این مادربرد 3 هست که این هفته انجام دادم خسته نباشید...
