آریا الکترونیک تکشو
مشکل: نصب نشدن ویندوز 7 در دو مدل مادربرد گیگا (GA-945pl-S3) (GA-Ep31-DS3L)
sina.azimi
160
173
منم دقیقا روی 1 مادر برد گیگا همین مشکل رو داشتم .....
به هیچ عنوان نصب نمیشد ودر طول نصب ویندوز ساعت ها مانده بودو حرکت نمیکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: yaghob20
yaghob20
600
2,865
دوست عزیز
این مدل هایی که ذکر کردین
من با این مدل
GA-945pl-S3
سرو کار داستم
کندی نصب هم به خاطر ظرفیت رم ها بود
یعنی شما اگه یک رم 1 گیگ بزاری بهتر جواب می گیری
اگه دو تا 1 گیگ بخوای بزاری باید به صورت dual بزاری
با اینکه 4 تا اسلات رم گزاشته ولی کمتر از 4 گیگ رم پشتیبانی می کنه!
یه چیز بد تر اینکه این مدل با گرافیک های ظرفیت بالاتر از 512 مشکل داره!
ایشالا بعد اینکه تصویر اومد این نکات رو لحاظ کن
mba061
37
101
دوست خوبم
چیپ های صدا و LAN و همچنین پورت های USB رو از نظر وجود شورتی بررسی کنید .رو هم مد نظر داشته باشید .اگه مقدور هست آی سی بایوس رو تعویض کنید .منظورم پروگرام مجدد نیست ،یه آی سی بایوس هم ظرفیت دیگه رو پروگرام کرده و تست کنید .
سلامی مجدد
چیپ های صدا و LAN و همچنین پورت های USB رو از نظر وجود شورتی بررسی کردم مشکلی نیست.
در رابطه بادیسکانکتی سوکت CPU اگر دیسکانکتی داشته باشد که نباید مودام سی پی یو گرم بشه یا ولتاژ ها رو به درستی بدهد.
و آیسی بایوس در صددش هستم که خریداری کنم
اصلا کلافم کرده
