مشکل: کند بودن بیش از حد لپ تاپ لنوو b590
داوودجون
107
141
سلام دوستان عزیز یه لپ تاپ b590 واسم آوردن به شدت کنده
در ابتدا موقع نصب ویندوز هنگ میکرد و خیلی کند مراحل پیش میرفت هارد رو تعویض کردم جالبه که با تعویض هارد هم همون مشکل پا برجا بود تا جایی که روی هارد با یه لپ تاپ دیگه ویندوز ریختم و هارد رو مجدد روی b590 گذاشتم فقط یک بار سیستم بالا اومد و بعد دوباره کند شد یعنی بایستی دقیقا 1 ربع صبر کنی حتی بیشتر تا لوگو وین 7 رد بشه و به صفحه welcome برسه !!!!!
رم رو تعویض کردم مشکل رفع نشده
مشخصات سیستم اینه
cpu i3 3210
ram 4gb
hdd 500
vga gf 1gb
منتظر نظرات شما هستم
10,511
دوست خوبم
ابتدا سیستم رو از نظر آلوده بودن به ویروس بررسی کنید .اگه براتون مقدور هست لپ تاپ رو باز کرده و کاملا شستشو دهید .فن رو چک و تمیز کنید .خمیر سیلیکون زیر هیت سینک ها رو بررسی و در صورت خشک شدن ،تعویض نمائید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته شدن بررسی و رفع نمائید .قطعاتی مثل DVD Rom و مودم وای فای رو از سیستم جدا و تست کنید .
داوودجون
107
141
ممنون از راهنماییت ولی هارد کاملا نو هست و از نظر ویروس خیالم راحته
بقیه موارد مثل جدا کردن وای فای رو انجام دادم که شرایط همون بوده به نظر شما از سی پی یو نمیتونه باشه ؟؟؟؟
10,511
دوست خوبم
اینحالت بیشتر می تونه مربوط به دیسکانکتی چیپ ها باشه یا کثیف شدن اتصالات .البته با توجه به اینکه فرمودین همه موارد رو انجام دادید ،اگه سی پی یو دیگه در دسترس دارید ،تست کنید .البته قبلش می تونید با استفاده از نرم افزارهای تست سخت افزار ،سیستم رو تست کنید .شاید گزارشی که از کارکرد قسمتهای مختلف سیستم می ده بتونه به حل مشکل کمک کنه .در ضمن بفرمائید تا کجای نصب ویندوز رو انجام می ده؟
داوودجون
107
141
مهندس حرفت کاملا متینه
انجام میدم
بعد از اینکه درایو رو انتخاب میکنم و شروع به نصب وین 7 میکنه سیستم به شدت کند میشه
البته در همون ابتدا هم بعد از بوت شدن سیستم با دی وی دی ویندوز و لودش یه خورده ای از بقیه لپ تاپ ها حتی اونایی که سی پی یو شون سلرونه هم کندتر عمل میکنه
داوودجون
107
141
سلام با تمام کارهای گفته شده بازم درست نشد هنوزم کتده
اگه راه دیگه هست بفرمایید تا انجام بدم
10,511
دوست خوبم
با یه نسخه دیگه ویندوز امتحان کنید .از سلامت شارژر و باتری اطمینان حاصل کنید .اگه براتون مقدور هست بایوس رو آپدیت کنید .البته قبلش حتما بکاپ بگیرید .با نرم افزارهای تست سخت افزار رم ها رو چک کنید .رم ها رو تعویض و تست کنید .حرارت سیستم رو بررسی کنید .دستتون رو جلوی خروجی حرارت فن بگیرید ،ببینید بصورت نرمال حرارت رو خارج می کنه یا فشارش کمه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: kh.a
kh.a
355
1,316
واقعا برام جالب هست .
باید تو مسیر لود شدو و اجرا شدن نرم افزار مشکلی باشه
هارد - رم - سی پی یو
چون هارد و رم مطمون هم گذاشتی دیگه حرفی توش نیست .
قطعات اضافی رو هم کلا قطع کن . مثل دی وی دی یا کارت شبکه یا ...
تنظیمات بایوس رو دیفالت کن .
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
atlas98
336
527
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت دوست عزیز ببنید این راهی که بنده میگم رو چک کنید شاید یهتره بشه البته خودم جندین بار این مشکل رو حل کردم.
البته قابل ذکر هم هست لپ تاپ شما اگر ویندوز اورجینال داره اونو نصب کنید
کاری که من انجام دادم سرعت بهبود یافته.
1. آپدیت کامل ویندوز
2. خالی کردن آستارت آپ ویندوز
3.نصب یک آنتی ویروس خوب
4.درایور ویندوز رو defragment کن
البته من با مورد اول اکثرا جواب مبگیرم
موردی که هست اینه که باس رم هات رو بسته به مدل مادربرد ارتقا بده هر دو رم 1 باس باشن
چک کنید خبرشو اعلام کنید
غفور
966
1,962
golestan
مدل هاردتون را قید کنید شاید درایور راه انداز داشته باشد
البته قبلش دمای سی پی یو را چک کنید
