مشکل: ریستارت شدن کامپیوتر حین بالا آمدن ویندوز
mohammad2938
36
29
با سلام.یه مادربورد giga مدل GA-945GCM-S2L هست که در حین بالا آمدن ویندوز ریستارت میشه و همیشه هم در همین زمان فقط ریستارت میشه.همه قطعات دیگه رو هم تست و تعویض کردم و مشخص شده که ایراد از مادربورده.بادکردگی روی خازن ها مشاهده نمی کنم.لطفا راهنمایی و در صورت امکان نحوه تست قطعات مورد نظر رو بفرمائید.
cybernova
2,829
10,511
آذرشهـر
دوست خوبم
طبق راهنمائی های همکاران عزیز موارد ذکر شده و امتحان کنید .در ضمن با یه پاور دیگه امتحان کردید؟البته بقول استاد عزیزمون اینکه در زمان مشخصی ریست اتفاق می افته بیشتر می تونه نرم افزاری باشه .
jaxtor
1,664
18,383
[hide] دوست عزیز ابتدا باطری بکاپ را تعویض کنید و سپس فت های کنار سوکت F-PANEL را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید [/hide]
mohammad2938
36
29
با تشکر از توجه دوستان ، قابل توجه اکثر دوستان که فرمودن مشکل ویروس و رم و گرافیک و بایوس و ... عرض کردم که همه قطعات رو چک کردم قبلا.رم رو عوض کردم پاور رو عوض کردم ، گرافیک و سی پی یو رو عوض کردم. و بایوس رو آپدیت کردم ، کابل های هارد و حتی خود هارد رو تعویض کردم ولی مشکل بدون تغییر پابرجاست و همون طور که عرض کردم بنابر نتایج حاصله باید مشکل از مادربورد و خصوصا ولتاژرسانی باشه و نمیدونم باید دقیقا کجای مادربوردو چک کنم.ولی پیشنهاد دوست عزیز آقای jaxtor رو هنوز انجام ندادم.چک می کنم خبر میدم.اساتید دیگه هم نظری دارن راهنمایی کنن
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز شما مادربورد رو با تینر و مسواک شستشو داده زیر چیپ ها هم با سرنگ تینر بریزید و باد بگیرید اگه از کارت گرافیک استفاده میکنید ایراد از دیسکانکتی چیپ کارت گرافیک هم میتونه باشه
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز
حالا شما مطمعن هستین که اشکال از مادر برد است بنده شما را راهنمایی می کنم اولا مشخص کنید در کدام مرحله از لود ویندوز این اشکال بوجود می اید
مرحله نشان دادن لوگوی ویندوز
قبل از ان
مرحله نشان دادن پیغام ولکام
هر گونه ریسیت شدن در این مراحل میتواند مشخص کند که عیب از کدام قسمت است
ریسیت شدن میتواند از هارد یا پاور یا رم یا کارت گراقیک یا پل شمالی مادر برد یا سی پی یو باشد
شما به سوال بنده پاسخ بدهید تا بنده دقیقا عرض کنم کدام قسمت مشکل دارد
یا حق یا علی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
mohammad2938
36
29
دوست عزیز پاسخ های قبلی اشاره کردم لطفاً مراجعه کنید.ری استارت موقع نمایش لوگوی ویندوز انجام میشه. مجددا میگم با تعویض هارد و پاور و گرافیک و رم و سی پی یو هم مشکل حل نشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: fifafc
