مشکل: جابجا زدن بست باطری و سو ختن ecu مدل ساژم s2000
shahram1320
123
256
سلام دیود نشان داده در شکل شورت شده بود تعویض کردم و رگلاتور رو هم تعویض کردم اما همچنان جراغ چک ندارم لطفا راهنمایی کنید
reza_476
4,007
45,266
باسلام
دوست عزیز شما کیفیت عکست را خیلی ضعیف گذاشتی اگر قطعات خوانا بود راحت تر بررسی و ارزیابی میشد
اگر محل تغذیه مدار مشخص شده شما برای شروع عیب یابی باید ولتاژ بهش بدی و ابتدا آی سی های رگولاتورها را توجه به دیتاشیت آنها با ولتمتر چک کنی که ولتاژ تا کجا میاید بعد از آنها قطعات تغذیه میکرو چیپ ها را از روی دیتا شیت بررسی کنی و .... تا به نتیجه بررسی
shahram1320
123
256
از راهنمایی شما ممنون هستم به خاطر اینکه ایسو جلوی دست خودم فقط بعضی از قسمت های که لازم داشتم چسبشو پاک کردم و بیشتر جاهاش زیر چسبه نتونستم ازش عکس بگیرم و یک عکس مشابه را از انجمن گرفتم اگه راهی ساده برای برداشتن چسب هست لطفا اساتید راهنمایی کنید در ضمن به محض پیدا کردن دیتا شیت و ولتاژ گیری نتیجه را اعلام می کنم
MSL
333
1,891
درود همكار گرامي نتيجه به كجا رسيد ؟؟ منتظريم لطفا تاپيك را همين جوري رها نكنيد در صورت عدم رسيدن به جواب باز هم اعلام كنيد
MSL
333
1,891
پاسخ : رد: جابجا زدن بست باطری و سو ختن ecu مدل ساژم s2000
بهترين روش براي برداشتن چسب به روش زير ميباشد :
1 - ابتدا با تيغ كاتر برش هايي سطحي حدود 1 الي 2 ميليمتر بر روي فوم ريخته شده بر روي مدار به صورت شطرنجي مي كشيم (مواظب باشيد اگه زياد فشار بياوريد ممكن هست به مدار آسيب جدي وارد كنيد)
2- از گوشه هاي مدار دور تا دور مدار را با تيغ كاتر اينبار عميق تر برش ميزنيم و سپس با قراردادن شابلون محل پيچ هاي نگه دارنده مدار را علامت زده و با پيچ گوشتي مدل T باز ميكنيم تا برد آزاد شود سپس با كمي احتياط و فشار برد را از داخل باكس آلومنيومي آزاد ميكنيم و در مي آوريم
3- مدار را داخل يك ظرف پلاستيكي قرار داده و محلول تلوئن كه از مشتقات بنز هست و خيلي سمي هم هست را بر روي آن ميريزيم ( درست مثل ريختن اسيد و مدار چاپي )
4 - حدود 15 دقيقه صبر ميكنيم و مدار را از محلول در مي آوريم و با هيتر و يك وسيله اي مثل كاردك كوچك به آرامي فوم ها را پاك مي كنيم و مجددا مراحل 1 و 3 و 4 را تكرار ميكنيم تا كاملاً به فيبر مدار برسيم
فقط يك نكته اينكه تلوئن خيلي سميه هنگام استفاده حتما ماسك بزنيد و در فضاي بسته كار انجام نديد چون بخارات فوق سمي داره در ضمن اگه اشتباه نكنم آتش زا هم هست
و يكم هم گرونه ليتري 60 تومنه ولي نسبت به اجرتي كه ميگيري ارزش داره سختيشو به جون بخري:eek:k:
pc-isar
مدیر تعمیرات خودرو
819
5,325
ايران
سلام دوست عزیز از این دیتا شیت استفاده نمایید
http://www.irantk.ir/irantk35769/
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
Mechanic-Fre
بنظر بنده درب دستگاه رو ببندید و تحویل اقوام بدید تا ایشون به یکی از مراکز تخصصی تعمیرات Ecu که ۲۰ سال زحمت کشیدند و درس خوندند مراجعه کنند.
aryamon
1,316
2,946
تاریخ تایپیک رو دیدید؟ تایپیک قدیمی رو بالا نیارید
