آریا الکترونیک تکشو
مشکل کویل در PIM-2
majid2991
42
91
سلام خدمت دوستان عزیز
من PIM-2 رو مونتاژ کردم (ورژن3) با فایل هگز ورژن 5 میکرو رو پروگرام کردم. وقتی دستگاه رو روشن می کنم بدون هیچ مشکلی روشن میشه ولی به محض اینکه کویل رو وصل می کنم تصویر LCD میره و مدار هیچ عکس العملی از خودش نشون نمیده و وقتی کویل رو دوباره بر میدارم LCD دوباره روشن میشه.
در ضمن بجای دیود BYV28-200 از BYV28-100 استفاده کردم و بجای مقاومت 2R2-5w از مقاومت 2R7-10w استفاده کردم (چون اون دیود و مقاومت رو پیدا نکردم ازشون استفاده کردم)لطفا راهنمایی ام کنید که مشکل از کجاست!!!
اینم عکس برد:
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
mehrdad1971s
97
228
درود دوست عزیز اتصالات مدار خودتون رو تو قسمت ماسفت خروجی چک کنید (پشت فیبر ) ترانزیستور قبل از ماسفت رو همچنین شما جریان کشی رو تو اون قسمت دارین در ضمن پایه های ترانزیستور هاتون رو هم چک کنید چون دیده شده پایه های بعضی از ترانزیستورها استاندار و مطابق دیتاشیت نیست بهتر بود شماتیک مدارتون رو هم میزاشتین تا بهتر میشد وضعیت مدار رو دید در ضمن عکس پیوستی شما هم یه کم تار هستش
parse gade
326
556
اینکه کویل رو وصل میکنید و تصویر میره مشکل از کوبل یا ماسفته.این نشون میده که با وصل کویل ماسفت جریان زیادی میکشه و این اختلال رو تو میکرو و در نتیجه ال سی دی به وجود میاره
majid2991
42
91
با سلام و تشکر از دوستان عزیز بخاطر راهنمایی شون
چشم میرم چک میکنم
درضمن یادم رفت بگم که من از آداپتور 12ولت 500میلی آمپر برای تست استفاده کردم. فکر کنم مشکل از همین باشه
شنبه میرم یه باتری 12ولت 1.3آمپر می گیرم امتحان میکنم اگه بازم نتیجه نداد میرم اون کاری که گفتین رو انجام میدم
راستی یادم رفت بگم کویل من 20سانته و از 4دور کابل cat5 ساخته شده است. به نظرتون مناسب هست؟
درمورد ماسفت هم از irf840 استفاده کردم.دو تا irf640 دارم که 8سال پیش گرفتم و اصل هستن. میخام ازش بجای irf840 استفاده کنم.
راستی اونایی که ساختن نتیجه شون چطور بود؟ راضی بودن ازش؟
mehrdad1971s
97
228
چشم میرم چک میکنم
درود .
دوست عزیز IRF840 از 640 به مراتب قویتر هستش اصل بودن 640 دلیل بر پرقدرت بودن نیست توصیه میکنم از همون 740 که در شماتیک مدار قرار گرفته استفاده کنید اندوکتانس کویل رو هم حدود 350 تا 450 میکروهانری و فلت در نظر بگیرید نرم افزار محاسبه کویل رو هم میتوانید از سایت Flat spiral coil design calculator استفاده کنید .
با ارزوی موفقیت
majid2991
42
91
باتشکر از دوستان واسه راهنمایی هاشون.
از باتری 12ولت 1.3آمپر استفاده کردم و مشکل lcd رفع شده ولی وقتی کویل رو متصل میکنم irf840 بشدت داغ میشه و مقاومت 2R7-10w هم داغ میکنه و
هیچ فلزی رو نمیزنه
لطفا راهنماییم کنید چیکار کنم
باتشکر
mehrdad1971s
97
228
با درود دوست گرامی داغ شدن موس فت شما دلیل بر نبودن پالس تحریک آن میباشد اگر فرکانس متر دارید مسیر تحریک گیت IRF840 خود را چک کنید ترانزیستور قبل از آن را هم پایه های آن را چک کنید احتمال اسیب ماسفت شما بسیار هست قبلی رو هم باید تعویض کنید احتمال قطع بودن مسیر مسی نیز میباشد با ارزوی موفقیت
m1405
7
احتمال زیاد مقدار اهم زیاد هست
شما از کابل cat5تایوانی استفاده کنید سه دور با قطر 30-35
مقاومت کویل باید بین 2.6 الی 3.4 باشi
