مشکل: خاموشی لپ تاپ (pcg-61211w (vpcea16fg
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوستان لپ تاپ خاموش است
روی سوییچ ولتاژ هست ولی روشن نمیشه
اگه دوستان کمک کنن بایوس این لپتاپ و نقشه لپ تاپ رو بهم بدن ممنون میشم
10,511
دوست خوبم
در صورت امکان مشکل رو یه کم بیشتر توضیح بدید.اینکه اصلا روشن نمی شه یا بمحض زدن کلید پاور روشن و در جا خاموش می شه .از سالم بودن سوئیچ مطمئن هستید ؟ کلیر سیموس انجام داده اید یا خیر ؟در این حالت باتری رو شارژ می کنه یا خیر ؟ولتاژ قسمت های مختلف رو اعلام بفرمائید .پایه های قطعات رو از نظر سولفاته بودن بررسی کنید .مدار رو از نظر شورتی بودن قطعات بررسی کنید .مادربرد رو کاملا شستشو دهید .منتظر اعلام نتیجه .
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
دوست خوبم سلام چقدر گرمه امشب
ولتاژسر سوییچ هست وقتی سوییچ فشار داده میشه اتصال چهارپایه برقراره حتی با پنس به هم وصل کردم روشن نشد
روی بایوس هیچ ولتاژی نیست با فایل خود بایوس یبار پروگرام کردم
نشد
باطری وقتی وصله علامت شارژروشن میشه
ولی بدون باطری سیستم مردست
روی i/o هم ولتاژ3.3 هست
منبع تغذیه هم زدم نه شورتی وجود داره نه چزی داغ میکنه
10,511
دوست خوبم
با این حساب شما 5 ولت رو نداری و با توجه به اینکه فرمودین قطعه ای داغ نمی کنه ،احتمالا قطعی داری یه جایی .منم می گردم اگه پیدا کردم آپلود می کنم .فقط اینکه این دستگاه مستقیما دست شما رسیده یا قبلا دست تعمیرکار دیگه ای هم بوده؟
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
مشتری که میگفت یهو خاموش شده
با احتساب حرف مشتری اگه یکهو خاموش شده
این ایراد از چیپ گرافیک هم میتونه باشه ولتاژ های اطرافش رو بگیرین یا به برق وصل کنید و بدون زدن کلید دستتون رو رو چیپ بگذارید داغ میشه
در ضمن سعی کنید قطعات اس ام دی رو تست بگیرید و نتیجه رو اعلام کنید
همیشه سریعترین راه راحت ترین راه نیست
نوید توکلی
134
204
لاهیجان
چشم الان تست میکنم ولی این 5 ولت io واسم شده سوال تو دیتا شیت لپ تاپ 5 ولتی ندیدم ن ورودی ن خروجی البته نه این لپ تاپ
دوستان نقشه و فایل بایوس رو اگه دارن اینجا بزارن ممنون میشم
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
ببین دوست من زیاد خودت رو درگیر ولت ها نکن ببین عزیزم اگه میخوای به جایی برسی باید تست کنی ببینی چه قطعی سوخته است
همه ما وقتی رو که میگذاریم برای پیدا کردن راه حل بگذاریم واسه تست قطعات بهتر است یا حد اقل یک نگاه دقیق و جستجو از ریشه
یعنی شما باید از ورودی گرفته تا خروجی قطعات رو تست کنی حتی خود اداپتور رو
