تجربیات: مدار یک حشره کش برقی
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
چه لامپی مگس رو جذب میکنه
با سلام خدمت شما کاربر گرامی:
در اصل حشرات تششع نور فوق بنفش را تشخیص می دهند و این نور برای انسان قابل مشاهده نیست. اما زمانی که ما از نور مهتابی بنفش استفاده می کنیم، و باند فوق بنفش، بعد از رنگ بنفش می باشد، قسمتی از نور فوق بنفش نیز تششع پیدا می کند و به این خاطر حشرات به دور آن جذب و ضمن عبور از میله های نازک وسط خازن های های ولتاژ به درون لامپ عبور و بین قطب های مثبت و منفی خازن تخلیه و سبب ترکیدن و مرگ آن ها می شود. لازم به ذکر است قویترین میکروب ها فقط حدود 10 ثانیه می توانند زیر تابش نور فوق بنفش دوام بیاورند. نور فوق بنفش نمی تواند از شیشه عبور کند و برای ضد عفونی کردن خانه در دین اسلام سفارش شده تا پنجره ها را باز کنید تا نور بصورت مستقیم بتابد.(روشی برای از بین بردن میکروب ها با نور فوق بنفش).
500toman
19
44
سلام دوستان
اگر فاصله شبکه های E شکل کمتر شود "ذکر شده بود 1 سانتی متر که وقتی در کنار شبکه دوم قرار گیرد فاصله نیم سانت میشود.
حالا فاصله را از 1 سانت به 6 میلیمتر تغییر میدهیم .
چه اتفاقی در کارکرد دستگاه پدیدار میشود؟
از نظر من تنها دو مورد میتواند بوجود اید
1:یا دقت عملکرد دستگاه بیشتر میشود !
2:یا به طور دایم بین شبکه ها جرقه مشاهده میشود!
لطفان اگر دوستان نظری دارن بفرمایند؟
reza_476
4,007
45,272
باسلام
3- باتری را سریع خالی میکند و نیاز به شارژ مجدد خواهد کرد
aarash110
116
286
با عرض سلام مدار شماتیک تقدیم به عزیزان
من چون یک حشره کش برقی مدل شهباز ( شاهین سابق ) دارم و مدار آن را با این مدل چک کردم تقریبا شبیه به هم بودند با این تفاوت که در شهباز از یک ترانس
افزاینده استفاده شده بود 220 به 600 و 3 طبقه تقویت شده در نقشه از خازن C4 به بعد حذف شده بود ولی نمیدانم چرا مقاومت های ورودی خیلی داغ می گردد
در هر دو مدار ( R1 ,R2 ) از اساتید خواهشمند است راهنمایی فرمایند و یا اگر راهکاری جهت بهتر شدن مدار دارند ارایه فرمایند ضمنا من بجای خازنها ار
224/1200 استفاده کردم
  • 30.2 کیلوبایت بازدیدها: 616
علی تحیری 1
494
2,166
تهران- تهران پارس
کاربر گرامی، لطفا ولتاژ ورودی به دو سر مقاومت های R1 و R2 و وات این دو مقاومت را اعلام کنید.
nok
37
سلام بخشید میشه بگید مشابه خازن ها چی میشه بزاریم بهتره است اگر میشه یه عکس هم از خازن سرامیکی بزارید ممنون
