آریا الکترونیک تکشو
مشکل: مادربرد elitegroup مدل 945pl - a ای سی شبکه ندارد و به اینترنت وصل نمیشه
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود مجدد
مشتری چقدر سریع برد بنده برای هر قطعه ای که ایراد سخت افزاری داشته باشد 1 هفته وقت میگیرم تا به کارهای دیگر هم برسم ولی به مشتری میگویم اگر زودتر آماده شد زنگ میزنم که اکثرا طی مدت 1 یا 2 روز بیشتر طول نمیکشه و حل میشود و زنگ میزنم بیاد تا تحویل دهم
در مجموع در زمینه کاری ما همیشه عیب یابی سخت و وقت گیر است زیرا هر روز مدل های جدید با تکنولوژی های جدید و با قطعات کم یاب جدید وارد بازار میشود و این خودش روند عیب یابی و تعمیر را طولانی میکند
درمورد این ایراد هم طبق تجربه ای که کسب کردم اینه که بعد از مطمئن شدن ایراد سخت افزاری ، اول سوکت را چک میکنم و شستشو میدهم و اگر حل نشد میرم دنبال قطعات Smd از پشت سوکت تا خود آی سی شبکه و اگر باز هم حل نشد آی سی را تعویض میکنم و اگر باز نشد سعی میکنم از کارت شبکه استفاده کنم
بنده مخالف سر سخت هیت دادن به چیپ هستم و این کار را در هر شرایطی رد میکنم چون تجربه نشان داده است که اگر با حرارت هیتر ردیف شود در اکثر اوقات دیر یا زود برگشت میخورد
هر کاری که بخواهد روی چیپ انجام شود بهتر است با BGA انجام شود
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
سلام دوستان ایراد این کیس هم از دی وی دی ویندوزش بود امروز اورد با یک دی وی دی دیگه تست کردم نصب شد
البته اینو باید اضافه کنم که ویندوز قبلی به روز بود ولی این ویندوز برای 2012 بود منم تنها کاری که کردم فقط کرکش کردم
تا 30 روزه نباشه و اپدیت خودکار رو از کار انداختم
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
با درود مجدد
با عرض پوزش از استاد محترم اقای امجدی
فرمایش شما متین ولی گاهی اوقات مشتریانی داشته ام که بسیار بد بین بوده و فکر میکنند چون کیس انها در یک محل غریبه است
نباید بیشتر از چند ساعت انجا بماند ان هم به خاطر اطلاعات داخل هارد جالب اینجاست که حتا به بردن هارد هم اکتفا نمیکنند وباید کل
کیس را باخود ببرند با تشکر
mj_blue
331
1,629
اهواز
ببخشید اگر نظر اینجوری میدم ، میدونم شما استاد ما هستید و سابقه کار تو بازارتون بیشتره
ولی به نظر من اگر توی مغازتون به تنهایی کار کنید ، کسی که وارد میشه 80% اعتماد میکنه
ولی اگر 3-4 نفر با هم یک جا کار کنید یا دوستتون پیشتون باشه سمت مغازه دار ، اعتماد به زیر 40% میرسه
البته این زمانی هست که کسی اولین بار به مغازه شما مراجعه میکنه
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
درسته،اینطور مشتریا کم نیستن،من خودم به محض اینکه مشتری اینطوری صحبت میکنه،خیلی مودبانه ازش میخوام سیستم رو جایی ببره که بهش اطمینان داره و بهش توصیه میکنم اول به صاحب اون جایی که میبره اطمینان پیدا کنه وبعد از اینکه سیستم رو تحویل داد و اطمینان کرد دیگه به این موضوع فکر نکنه،چون هم خودش رو ناراحت و اذیت میکنه هم اون همکارمون رو! درنهایت هم بعضی هاشون سیستم رو میزارن و بعضی ها هم با خودشون میبرن!! امان از دست این روزگار! :(
