آموزشی: لباسشویی و ظرفشویی بوش و زیمنس
ehsanmm
9
من تازه با اینجا آشنا شدم و می خواستم در مورد این دو برند توضیحاتی بدم و خودمون رو معرفی کنم
کمپانی BSH که مخفف Bosch und Siemens Households می باشد تولید کننده همه محصولات لوازم خانگی بوش و زیمنس است
این دو برند از نظر ظاهر با تفاوتهای اندکی نسبت به هم تولید میشن ولی از نظر قطعات داخلی عمدتا یکی هستن بعنوان مثال برد ظرفشویی و لباسشویی بوش و زیمنس از نظر سخت افزاری کاملا مشابه ولی از نظر نرم افزاری متفاوت هستند
ما بعنوان تنها مرکز رسمی و تخصصی تعمیرات الکترونیک بوش که همه نمایندگیهای مجاز و غیرمجاز ( مثل سیهاوی و کارا سرویس ) که دستگاههای بوش رو گارانتی می کنن آماده کمک ( در حدی که به درآمد و شغلمون آسیب نزنه ) هستیم . اگر احتیاج به تعمیرات یا تامین قطعه داشتید بازهم میتونید روی ما حساب کنید
ما دارای اینترفیس پروگرام کردن و دیاگ خود شرکت BSH هستیم، چیزی که فقط ما و کارخانه های بوش و زیمنس سراسر دنیا دارن
ehsan.mehdizadeh at gmail dot com
ehsannikoo
با سلام خدمت دوستان اساتید.بنده یک دستگاه لباسشویی بوش مدل 3240 دارم که چند وقتی هست که وقتی به مرحله تخلیه میره پیغام پمپ بلوکد؟ میده که دقیقا هم جلوش یه علامت سوال هست.بنده هم با برق مستقیم وقتی به پمپ جریان میدم کار میکنه و اب رو تخلیه میکنه و تمام سیم کشی ها رو هم بازدید کردم ولی هیچ مشکلی نبود .از شما ممنون میشم اگر بنده را راهنمایی بفرمایید که از برد هست یا از برنامه و اگر از برد هست چه قسمتی رو بازدید کنم یا اگر ایراد نرم افزاری پیدا کرده و به هم ریخته آیا میشه ریکاوری کرد یا کلید های ریست داره یه هر اطلاعاتی که بتونه به این بنده حقیر کمک کنه.....با تشکر از شما
damehr1352
12
سلام یک برد کنترلر زیمنس مربوط به ماشین لبا سشویی بوش ترکیه هست می خواستم ببینم بردش و برامون پرو گرام می کنید
