مشکل: روشن نشدن مادربرد گیگابایت GA-PA65-UD3-B3
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
سلام خدمت اساتید عزیز
مادربرد موجود با زدن سویچ پاور روی برد یک نمونه فن می چرخه و روشن نمی شه
باید چند بار پین پاور بزنید تا دوباره فن یه چرخ کوچک بخوره
ولتاژ ها رو داره
بایوس رو هم آپدیت کردم ولی نشد
اساتید لطف می کنن راهنمایی بفرمایند
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز فت های اطراف سی پی یو رو تست کن من خودم هم مشکل شما رو داشتم که یکی از فت ها کنار سی پی یو سوخته بود که با در آوردن آن مادربورد روشن شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Raeed2CB
غفور
966
1,962
golestan
برق چهار پین سی پی یو رو رد بیارین ببینید آیا روشن می شود؟
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
ممنون از شما دوست عزیز
ولی با در آوردن 4 پین مدار سی پی یو باید روشن بشه
ولی این روشن نمی شه . بله شما صحیح می فرمایید وقتی یک از فت ها با منفی مدار شورتی داشته باشه
اتصالی بوجود می باد و پاور نمی شه و تا دکمه پاور یک بار خاموش و روشن نکنی پاور سویچ نمی شه
اما این مادر برد اینطوری نیست
چند بار پین پاورشو می زنی یه بارش فن سی پی یوش یه نیم چرخ می زنه و دوباره به همین رول
باز ممنونم از شما بابت زحماتتون
hanirayan
1,354
7,775
دوست عزیز از طریق فلوچارت و عیب یابی مادربوردهایی که سویچ نمیشوند نوشته آقای kharad هم جلو برین انشاالله که نتیجه میگیرید
Raeed2CB
641
6,872
R.I.IRAN
با تشکر از همه اساتید عزیز
مشکل پیدا شد خیلی برام جالب بود
کل ولتاژ ها رو داشت ولی روشن نمی شد تا اینکه جا آمپر سیسموس چسپاندم
مادر برد روشن شد ولی روی دیباگر هیچ کدی نداشت با پین پاور روشن نمی شد
تا باطری رو در آوردم باطری رو چک کردم 3.3 رو نداشت
باطری رو عوض کردم مشکل حل شد جالب بود برام !!!!!
::e0220::
afarinesh-r
123
320
سلام دوست عزیز
یه مشکل مشابه داشتم، اصلا فکر نمیکردم از باطری باشه
از اینکه راه حل رو نوشتید متشکرم
40,207
تاپیک قفل میشه . به خاطر قدیمی بودن و به نتیجه رسیدن تاپیک /
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
