مشکل: زدن بوق ندادن تصویر و دادن کد 25 و 26 در مادر برد GA-P31-S3G
somen1
48
64
با سلام خدمت اساتید مخترم ماذر برد گیگابایت GA-P31-S3G هست که نصویر نمیده بوق ندادن تصویر میزن و کد 25 و 26 هم میده وتصویر نمیده مادر برد گرافیک امبرد نداره و اسلت پی سی ای اکسپرس داره
کارت گرافیک تست شده سالم هست
اسلت گرافیک شستوشو داده شده
ای سی 8 پایه کنار اسلت گرافیک سالم و 3.3 ولت داره
خارنها پاد نکردن و سالم هستن
بایوس اپدیت شده
با چند گرافسک دیگه تست کردم اما تصویر نداد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_hori
10,511
کد 25 مربوط به فاز گرافیک و فت های گرافیک ( VDDQ ) یعنی ولتاژی که از طرف پل شمالی تامین می شه یا خود پل شمالی یا جنوبی هست ولی کد 26 معمولا وقتی مادربرد بوت بشه و تصویر بده نشان داده می شود .روی پین دوم اسلات گرافیک باید 12 ولت رو داشته باشید .شما حین بوت با انگشت روی چیپ ها فشار بیارید و تست کنید .با توجه به فرمایشات شما احتمال زیاد پل شمالی دچار دیسکانکتی شده .
mahdirezaee
121
302
قم
www.rahbord-system.com
سلام دوست عزیز دقیقا دیباگر چه کدی را میدهد ؟؟
کد 25 بعضی اوقات مربوط به پل شمالی است
شما یکبار چیپ پل شمالی را با دست فشار دهید طوری که وزن بدنتان را روی ان بیندازید در همین لحظه مادر برد را سوئیچ کنید اگر تصویر دار که باید چیپ شمالی ریسولد شود اگر نداد هت سینگ روی چیپ رابردارید و مادر برد را روشن کنید انگاه با دست روی چیپ را لمس کنید اگر داغی چیپ به طوری بود که دست را سوزاند باید عوض شود در کل وقتی شما اسلات پی سی ای اکسپرس را تمیز کرده اید و بایوس زده باشید ولی هنوز نه بوق دارید نه تصویر مشکل از چیپ شمالی می باشد نود درصد مواقع
یا حق یا علی
somen1
48
64
سلام خسته نباشی همان طور که فرمودین با دست روی چیپ شمالی فشار اوردم اما نتیجه ی نداشت بعد کمی هم هیت کرفتم بازم جواب نداد
somen1
48
64
این هم تصویر مادر برد
mahdirezaee
121
302
قم
سلام دوست گرامی
در وحله اول نباید هیت گرفت
احتمال چسبیدن پایه های چیپ زیاد است
اگر شما قبل از هیت دادن کاری که بنده عرض کرده بودم را عینن انجام میدادین احتمالا مادر برد تصویر میداد
اما حالا مشکل شد دوتا
دوباره سعی کنید اگر نشد باید چیپ شمالی را ریبال کنید
