مشکل: روشن نشدن مادربرد MS-7732
10,511
مادربرد با این مشخصات
MS-7732
PH61A-P35 (B3 ) msi
برا تعمیر آوردن که به گفته صاحبش حین لود ویندوز هنگ می کرد .برای تست که روشنش کردم بالا اومد .وارد ستاپ شده و تنظیمات رو به حالت دیفالت درآوردم .پس از ذخیره کردن سیستم رو خاموش و مجددا روشن کردم ولی اینبار لوگوی MSI رو نشون داد و دوباره ریست شد و یه پیغام مبنی بر پیدا نکردن سخت افزار نشون داد و بعد خاموش شد و دیگه سوئیچ نمی شه .
کارهای انجام شده
- سوکت سی پی یو تست شد و دیسکانکتی ندارد
- Vcore نه سر سلف ها و نه در خروجی آی سی PWM وجود ندارد. همگی فت ها تست و سالم هستند
- مقدار 5 ولت روی سوئیچ پین وجود دارد
- هیچ ولتاژی روی پایه های کریستال وجود ندارد
-در اطراف I/O فقط یک مقدار 5 ولت وجود دارد
-با جدا کردن 4 پین هم روشن نمی شود
-با جامپ کردن سبز و مشکی روشن می شود ولی No Code و چراغ ریست روشن می ماند و بقیه چراغ ها خاموش
- مادربرد فقط یک چیپ دارد و حین روشن کردن با جامپ سرد می ماند
- فعلا فقط بایوس رو پروگرام کردم ولی توفیری نداشت
منتظر راهنمائی دوستان و اساتید هستم
10,511
همکاران و اساتید کسی نیست راهنمائی کنه؟؟
غفور
966
1,962
golestan
جمپ کردن سیم سبز و مشکی با 4پین روشن می شود یا بدون 4 پین؟
در کل میتوانم بگم آیسیpwm یا i/o ولی اول بهتره pwm رو تعویض کنی.
چند روز پیش asus داشتم مشکل از سی پی یو بود بافقط با جمپ کردن روشن میشد و تصویر هم نمیداد،با یه سی پی یو دیگه تست تصویر اومد.
سی پی یو خودشو زی پایه به مدتن یک دو دقیقه هیت نرم گرفتم اوکی شد
10,511
با تشکر از راهنمائی دوستان .در هر دو حالت یعنی هم با 4 پین و هم بدون 4 پین با جمپ کردن روشن می شود .در حالت وصل بودن 4 پین Vcore رو هم دارم منتهی حدود 1.02 ولت هست .البته رو دو تا سلف ها 0.65 ولت و رو یه سلف 1.02 ولت دارم .چه در حالت روشن چه استندبای ،هیچ کدام از پایه های کریستال ولتاژ ندارد .
در مورد Vcore پائین دوستان می شه راهنمائی کنن که چه عاملی باعث پائین بودن ولتاژ Vcore می شه ؟
10,511
اساتید گرامی ،I/O رو هیت گرفتم ولی همچنان روشن نمی شه .چیزی به فکرتون نمی رسه ؟؟
غفور
966
1,962
golestan
ولتاژ فن lga رو بگیر چند ولت داری؟
ولتاژpw چنده؟
چیپ فشار ببین ببین روشن می شود؟
بدون سی پی یو استارت کن روشن میشود؟
پایه های کریستال رو اتصال بده روشن میشود؟
مادربرد را خارج از برد تست کن و ببین اتصال بدنه نداشته باشد،در غیراینصورت آی او را باید تعویض نمایید
NPTiak
654
2,368
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام ،
اگر هیچکدام از پایه های کریستال ولتاژ ندارند،چیپ یا سوخته و یا دیسکانتکی دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,511
ممنون از توجه و راهنمائی دوستان به ترتیب جواب سئوالا رو می دم
روی یکی از پین های فن 5 ولت و روی پین دیگر 12 ولت و اون یکی هم که گراند
مقدار Vcore روی دو تا از سلف ها 0.665 ولت و روی یکی از سلف ها 1.02 ولت
بدون سی پی یو هم روشن نمی شود
با اتصال پایه های کریستال هم روشن نمی شود
در ضمن مشکل از همین جدا کردن مادربرد از کیس شروع شد .داخل کیس که بود بوت شد و تونستم داخل تنظیمات بایوس شوم ،منتهی بعد از دیفالت کردن و خروج از بایوس ،دو بار لوگوی MSI رو نشون داد و ریست شد .خاموش کردم و مادربرد رو از کیس خارج کردم و دیگه روشن نشد .
10,511
در ضمن این مادربرد تک چیپه و موقعی که با جامپ روشن می کنم بصورت ملایم گرم می شه .روی I/O یه مقادیر 5 و 3.3 ولت رو دارم و یه سری ولتاژهای عجیب مثل 0.765 ولت و 1.07 ولت .متاسفانه دیتاشیت I/O رو پیدا نکردم Fintek F71868AD
چیپ مورد استفاده هم شماره اش اینه BD82H61 اینتل و متاسفانه قیمتش هم بالاست
