مادربرد با این مشخصات
MS-7732
PH61A-P35 (B3 ) msi
برا تعمیر آوردن که به گفته صاحبش حین لود ویندوز هنگ می کرد .برای تست که روشنش کردم بالا اومد .وارد ستاپ شده و تنظیمات رو به حالت دیفالت درآوردم .پس از ذخیره کردن سیستم رو خاموش و مجددا روشن کردم ولی اینبار لوگوی MSI رو نشون داد و دوباره ریست شد و یه پیغام مبنی بر پیدا نکردن سخت افزار نشون داد و بعد خاموش شد و دیگه سوئیچ نمی شه .
کارهای انجام شده
- سوکت سی پی یو تست شد و دیسکانکتی ندارد
- Vcore نه سر سلف ها و نه در خروجی آی سی PWM وجود ندارد. همگی فت ها تست و سالم هستند
- مقدار 5 ولت روی سوئیچ پین وجود دارد
- هیچ ولتاژی روی پایه های کریستال وجود ندارد
-در اطراف I/O فقط یک مقدار 5 ولت وجود دارد
-با جدا کردن 4 پین هم روشن نمی شود
-با جامپ کردن سبز و مشکی روشن می شود ولی No Code و چراغ ریست روشن می ماند و بقیه چراغ ها خاموش
- مادربرد فقط یک چیپ دارد و حین روشن کردن با جامپ سرد می ماند
- فعلا فقط بایوس رو پروگرام کردم ولی توفیری نداشت
منتظر راهنمائی دوستان و اساتید هستم
MS-7732
PH61A-P35 (B3 ) msi
کارهای انجام شده
