مشکل: عدم تصویر در HP 4530S
داوودجون
107
141
سلام دوستان گرامی
یه HP Probook 4530S واسم مشتری آورده که تصویر نداره
به گفته مشتری لپ تاپ روشن بوده که بعد از اینکه که برق میره دستگاه خاموش شده و بعد نه با باطری و نه با شارژر تصویر نمیده
شارژر و باطریو تست زدم هردو سالمن
وقتی دستگاه رو سوییچ میکنم روشن میشه اما تصویر نداره ال ای دی کوچیک بالاسر سوکت شروع به چشمک زدن میکنه بعد از حدود 10 ثانیه فن دستگاه با تمام سرعت کار میکنه و بعد دیگه دستگاه با سویچ هم خاموش نمیشه بایستی کابل شارژر یا باطری در آورده بشه
با دیباگر نوت بوکی که من دارم چراغ ریست یکسره روشن میمونه و عدد 0 رو نشون میده
دوتان اگه نظری دارید بفرمایید
داوودجون
107
141
احتمال 90% مشکل از بایوس هستش.
تا حلا این مدلو واس تعمیر نداشتم بایوسش از چه برندی و دقیقا کجای برد قرار میگیره تا بتونم پروگرام یا تعویضش کنم؟
بازم ممنون از راهنمایی
داوودجون
107
141
داوودجون
107
141
فقط یه چیزی دادا هیترم و رو چند تنظیم کنم برد آسیب نبینه ؟
ببخشید که خیلی سوال میکنم آخه این برد ها نسبت به پی سی آسیب پذیر تره
مسعود نصوحی
913
5,889
مبارکه اصفهان
بستگی به سرعت عمل خودت داره.من از حرارت 400 و باد متوسط استفاده میکنم.سعی کن به مقدار کافی خمیر فلکسی بزنی و بعد روی پایه های آی سی هیت بگیری تا ذوب بشه و برداری
