مشکل: صوت کشیدن ایفون تصویری الکتروپیک v1-1286
Movi
سلام دوستان
من وقتی دستم رو نزدیک بلندگو میبرم صدای سوت قطع میشه.وقتی پنل رو از جاش خارج میکنم هم قطع میشه.اما تا دربازکن عمل میکنه دوباره صدای سوت شدید توی پنل بیرون شروع میشه و تا زمانیکه دوربین خاموش نشه سوت میکشه.??????
2019-12-30
68
51
باسلام واحترام
برای رفع صوت کشیدن پنل میکروفن دسته گوشی مانیتور رو هم چک کنید که از جاش درنیامده باشه چون این موضوع ام باعث صوت کشیدن میشه,اگه چسب حرارتی زدید پشت میکروفن جواب نداد ولوم (پتانسیومتر) پشت پنل رو کم کنید اگه بازم جواب نداد می تونید یدونه مقاومت در حد 1-5کیلو اهمی بامیکروفن موازی کنی روی برد
spy74
سلام خسته نباشید
ایفون الکتروپیک نصب کردم نو هست ولی داخل قاب جاش میزنم سوت میکشه در میارم سوت قطع میشه تصویر و زنگ هم میخوره
MajiDAmieE
240
312
اگر پتانسیومتر داره ی مقدار کمتر کن
اگرم نداره که سخت تر میشه
اول از همه ی چسب پهن بزن روی بلندگو
اگر بازم درست نشد باید باز کنی تغییرات بدی بردش رو.
ebi4437
33
39
24
سلام دوستان
همین مدل از ایفون پیک رو برای تعمیر برام اوردن مشکل زنگ نخوردن رو داشت که مربپط به ولوم پنل داخل بود با تمیزکاری حل شد.
بعد مشکل کیفیت صدارو داشت که با تعویض دو میکروفون و و خازن داخل مسیر بلندگو پنل بیرون حل شد. موند مشکل صدای صوت که اونم با چسب حرارتی پر کردم پشت میکروفون رو بهتر شد و متوجه شدم که به خاطر نزدیک بودم گوشی و پنل هنگام تسته وقتی گوشی و پنل رو از هم دور میکنم کامل رفع میشه.
noorozi1370
سلام میشه بگید راهی انجام دادید و صوت کشیدن برطرف شد چی بود ممنون میشم راهنمایی کنید
Mn_naseri
ایفون الدو دارم دقیقا وقتی پنل رو میزاشتم صوت میکشید.یکمی پنل رو بیرون کشیدم حدود نیم سانت درست شد
samyfile
9
دور میکروفن پنل بیرون را کاملا عایق کنید حالا با چسب حرارتی یا هرچه که بنظرتان مفید است ۲- فاصله میکروفن از بلندگو پنل را بیشتر کنید ۳- ممکن است میکروفن خراب شده باشد که باید تعویض شود، بهترین کار اندازه گیری اهم میکروفن است که ببینید چه میکروفنی بدرد پنل شما میخورد : میکروفن ها در رنج ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ اهم معمولا در در پنلها استفاده میشود اگر در اندازه گیری میکروفن اهمتر عدد ۵۰۰ یا کمتر را نشان دهد این میکروفن مناسب پنل یا گوشی داخل منزل نیست و باعث سوت کشیدن میشود و اگر اهمتر عدد ۱۵۰۰ اهم و بیشتر را نشان دهد یعنی میکروفن صدا شماراضعیف منتقل میکند است لذا باید میکروفنی را انتخاب و نصب کنید که حدودا مابین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ اهم داشته باشد در اینصورت نه سوت میکشد و نه ضعیف عمل میکند .
واکنش‌ها[ی پسندها]: sivier
Hmv
سلام من یه مقدار کم میکروفن را از جای خودش بیرون کشیدم به صورتیکه کامل جا نباشه صدای سوت خوب شدالبته آیفون تابا بود
