مشکل یک طرفه شدن صدا در آیفون تابا مدل TVD-1842C
habib-psp
تغذیه آیفون تابا 4810 سوخت و چون برد تغذیه خود این مدل در دسترس نبود یک برد تغذیه مشابه استفاده کردم با این تفاوت که برد جدید فقط 2 سیم خروجی داشت ولی برد اصلی 3 سیم خروجی با برد جدید آیفون راه اندازی شد اما صدا از گوشی داخل به پنل جلو درب نمیرسه، میکرفن گوشی رو تعویض کردم حل نشد. به نظر میاد که برد تغذیه اصلی نسبت به این یه ولتاژ اضافه داشته که این نداره ولی چون اون سوخته امکان مقایسه نیست ممنون میشم اگه میتونید راهنمایی کنید
MOHSENSHARA
22
36
اراک/ساوه
خروجی تغذیه جدید چندولته؟ فقط مشکلت صداست؟ تصویر قفل بازکن سالمه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: jojo3318
habib-psp
بله ، مشکل فقط صداست اون هم از گوشی به پنل جلو درب ، صدای پنل جلو درب کاملاً واضح به گوشی میرسه، درضمن ولتاژخروجی رو چک میکنم خدمتان اعلام میکنم مرسی
habib-psp
خرجی تغذیه جدید +14 ولت است و فقط همین یک ولتاژ را دارد اما با توجه به اینکه خروجی قبلی شامل سه رشته سیم به رنگهای سبز و آبی و نارنجی بود این احتمال میرود که تغذیه قبلی دو ولتاژ داشته که در حال حاضر یک پین ورودی برد پنل بدون ارتباط و خالی مانده.
MOHSENSHARA
22
36
اراک/ساوه
سلام مشکل از تغذیه نیس من چندبار تغذیه تابا رو با تغذیه های دوسیمه برندهای مختلف تعویض کردم هیچ مشکلی هم نداشتم وقتی تصویر و صدای برگشت رو داری مطمئنا تغذیه سالمه سیم بند(سیم فرفری) رو تعویض کن راستی چند واحده؟ اگه تک واحدست پنل هم میتونه خرابی داشته باشه
habib-psp
ممنون از راهنمای تون، تک واحدی نیست 10 واحدی اینجا و همه 9 واحد سالمه موضوع اینه که قبل سوختن تغذیه همه چیز سالم بوده، یه خواهشی که دارم اینه که اگر دسترسی به تغذه این مدل تابا دارید هر دو خروجی رو که روی این سه سیم آمده برام اندازه بگیرید و اعلام کنید ممنون از همکاری شما
NICHICON
1,514
12,149
به نام خدا
به تغذیه مربوط نمیشود
شما سیم بندگوشی را با یکی از واحد هایی که سالم هستند چک کنید
امکان خرابی جکی که سوکت دسته گوشی در ان قرار میگیرد هم هست
کلید هوک هم امکان خرابی دارد
و تخصصی تر هم بخواهیم نگاه کنیم امکان داره یکی از ترانزیستورهای روی برد خراب شده باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: fakoor86
