تجربیات: بوق موتورسیکلت بدون باطری
79,768
جناب غزال عزیز
از بوبین (دینام) هم سر در میارید آیا؟
برای تقویت بوبین تا جایی که میدونم قطر سیم سیم پیچ ولتاژ جربان تولید شده رو تعیین میکنه و تعداد دور های سیم پیچی توان و قدرت رو تعیین میکنه
آیا درسته و برای تقویت باید به تعداد دورهای سیم پیچ اضافه بشه؟
من فقط از کار مسئولین سر درنمیارم .
فقط تعداد دور بوبین را اضافه کن مقصودت حاصل میشه
ضمنا اگه موتور مورد نظر شما هوندا ۱۲۵ باشه دراینصورت چون قصد دارم تغییراتی اعمال کنم تا در سرما هم با نیش هندل روشن بشه و باید ولتاژ کوئل و بتبع آن ولتاژ بوبین را تقویت کنم لذا اگه نقشه هوندا ۱۲۵ را پیدا کنی و به این تاپیک برسونی دقیقا میتونم تعداد دور ایده آل را پس از بررسی و آزمایش اعلام کنم.
البته باید در وقت آزاد آزمایش کنم که ممکنه مدتی طول بکشه ولی پس از دریافت نقشه حتما انجام میدم.
چون پیر شدم و حس ندارم بیشتر از یک نیش هندل بزنم باید حتما درستش کنم و کمتر از اتومبیل استفاده کنم.
David54
73
132
منزل
حضور انور استاد خوش ذوق جناب غزال عزیز
واقعا به نظر جواب کدوم مطلب و دادم؟؟!!
کدوم پست رو شما جواب دادید؟
کدوم پست پبشنهاد ایزوله کردن بوق از اتصال به بدنه و استفاده از پل دیود و تبدیل به dc کردن جریان فبل از اتصال به خازن رو داده بود؟
پست جناب تحیری بود که توضیح دادید جهت جلوگیری از نویزهای اضافه اولویت با استفاده از حداقل قطعات است
David54
73
132
منزل
خخخخخخ
از کار مسئولین خودشون که هیچ، خدا هم سر در نمیاره
بله مقصود طرح هندا 125 cdi هست
نقشه هندا منظور چه نقشه ای؟ نقشه سیم کشی کلی موتور یا نقشه بوبین؟
تو پیر شدی؟؟؟؟!!! با شناختی که از تو پیدا کردم، تو پیر هم باشی 10 تا جوون و میزاری تو جیبت
فرمودید به تعداد دور سیم پیچها اضافه کنم ، بوبین 7تا شاخه سیمپیچ داره ، یکیش که مال برق شمعه سیم مویی تعداد دور بالا که اصلا بهش فکر نکن چون چسب خورده و نمیشه سیم پیچ شو باز کرد، 6 شاخه دیگه برق 12 ولت مورد نیاز و تامین میکنند که هر شاخه جهت پبچیدن عکس شاخه قبلی هست یکیش درجهت عقربه و بعدی خلاف جهت عقربه های ساعت که دلیلش رو نمیدونم، ، ، حالا من میخوام تعداد دور سیم پیچ ها رو اضافه کتم الزاما باید تو تمام شاخه ها تقسیم کنم یا میشه فقط تو دو شاخه سیم پیچ آخر اضافه کتم؟؟؟
پارسلل از گمرک یه قطعه بنام تقویت کننده بوبین که جدید بود و قبلا نشنیده بودم خریدم ، که خود فروشنده هم نمیدونست گفت ببر موتورساز خودش میفهمه ، تو تبلیغش نوشته بود جایگزین باتری ، رو همه سیمهای بوبین امتحان کردم و جواب نگرفتم ولی تو مسیر برق شمع قرار دادم خیلی خوب جواب داد، فبلش باید 7-8 بار هندل میزدم ولی الان با یه هندل روشن میشه
داخلش یه خازن سرامیکی بزرگ با یه لامپ LED که با مقاومت سری شده هم دیود و هم علامت کار کردن، اما لامپ و مقاومت با خازن موازی شده ، الان هم یه خازن الکترولیت 400v 150میکرو با ال ای دی و مقاومت موازی کردم و خوب جواب داده ، اخه جای شمع من گشاد کرده بود شمع و پرت مبکرد، قلاویز کردم یه شماره بالاتر و شمع ماشین انداختم، فاصله شمع ماشین دوبرابر موتوره ولی من کم نکردم با این خازن خوب جواب داده
این و امتحان کن
79,768
خخخخخخ
این و امتحان کن
درخصوص این موضوع که فرمودید بوبین بوق نسبت به بدنه موتور ایزوله است حق با شماست زیرا اساسا منفی بوق از طریق کلید بوق تامین میشه و اگه ایزوله نباشه یکسره بوق میزنه و به کلید نگاه نمیکنه.
نقشه کامل برق این موتور مورد نیازه تا ببینم چه کلکی موثر میشه .
اون سیم پیچ که دارای سیم ریز و تعداد بسیار زیاده کوئل هست و نباید دستکاری بشه
سیم پیچ مورد نظر که احتمالا دو تا سیم پیچ با هسته آهنی است که دو طرفش شبیه فلش است باید تعداد دورش اضافه بشه
، زیر کاسه آهنربای قوی هست که میچرخه
اگه ممکنه عکس تقویت کننده ای که جواب گرفتی ارسال کن ببینم چیه ؟
David54
73
132
منزل
هورااااااا
تاپیک مجدد باز شد
دست و هورااااااا
جناب غزال عزیز، همون روز ،، ، نه همون شب تلگرام کردم عکس ها رو ولی هنوز مشاهده نکردید
در ضمن صندوق دریافت پیام تون هم پره، نمیشه پیام بهتون داد تو سایت
David54
73
132
منزل
پرسیدید چرا فکر کردی من تاپیک و بستم؟
یک نتیجه گیری منطقی
چه کسی درب خانه را قفل کرده؟ کسی که آخرین نفر تو خونه بوده (آخرین پست توسط شما گذاشته شده بود) و کلید داشته (استارتر تاپیک میتونه تاپیک و ببنده که شما استارتر بودید و یا مدیران سایت که شما جزو مدیران هستید)
منطقی نیست آیا؟
79,768
پرسیدید چرا فکر کردی من تاپیک و بستم؟ یک نتیجه گیری منطقی چه کسی درب خانه را قفل کرده؟ کسی که آخرین نفر تو خونه بوده (آخرین پست توسط شما گذاشته شده بود) و کلید داشته (استارتر تاپیک میتونه تاپیک و ببنده که شما استارتر بودید و یا مدیران سایت که شما جزو مدیران هستید) منطقی نیست آیا؟
پیغام شما را در تلگرام متوجه نشدم. اما پاسخ را اینجا ارسال فرمایید که موضوع مطروحه ابتر نماند و علاقمندان هم استفاده کنند ..
79,768
درود از تصویر ارسالی و توضیحات شما چیزی متوجه نشدم این وسیله شامل چه قطعاتی است؟ به کجا متصل میشه و چه کاری انجام میده ؟ .خیلی خیلی بعیده یک دیود و خازن موجب روشن شدن سریع موتور بشه با اینحال با توضیح مفصلی پاسخ دو سوال فوق را بدهید تا بررسی کنم سپاس
  • 159.4 کیلوبایت بازدیدها: 258
  • 162.6 کیلوبایت بازدیدها: 263
