با سلام و عرض خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید گرامی.مادربرد بالا سوییچ میشه و به محض روشن شدن دیباگر کد 88 میده.چراغ ریست خاموش و چراغ کلاک و ولتاژها روشنه.چیپ گرم میشه و میشه گفت تقریبا داغ میشه.روی کریستال استوانه ای ولتاژ 1.2 هست و ولتاژ 3.3 و 5 ولت روی IO داریم.ولتاژ 1.5 اسلات رم رو داریم.هیچ فت یا ای سی داغ نمیشه.ولتاژی روی فتهای cpu نداریم و cpu سرده.کارهای انجام شده:کل برد خصوصا سوکت cpu با تینر 10000 شسته شده و خشک شده.کلیر سیموس انجام شده.با یک cpu دیگه تست شده.با دیباگر دیگه کد f8 میده ولی بعد از پروگرام بایوس با فایلی که از سایت ایسوس گرفتم حالا دیباگر کد 88 میده.توضیح اینکه وقتی مشتری این مادربرد رو اورد چنتا از پینهای cpu کج شده بود که صاف کردم و این cpu که از نوع phenom 2 هستش رو روی یک سیستم دیگه تست کردم درست بود.روی این برد cpu اتلون 64 دو هسته ای x250 گذاشتم بازم کد 88 میده.ممنون میشم دوستان و اساتید گرامی نظراتشون رو بگم باید تا2 روز دیگه تکلیفش رو معلوم کنم مشتری میاد دنبالش.با تشکر و سپاس فراوان
