سوال: مدار rtc
10,511
سلام دوست عزیز،مدار RTC یا Real Time Clock شامل قسمتی از پل جنوبی به همراه کریستال 32 کیلوهرتز به همراه باطری می باشد و با I/O و بایوس و پل شمالی در ارتباط است
SkyCity
975
3,883
021
همانگونه که دوستمان
cybernova فرمودند هست
دوست عزیز زیاد ذهن خودتونو با اصطلاحات درگیر نکنید
شما کم کم قلق کار دستتون میاد
ولتاژگیری های قسمت های فوق را نیز میتوانید با دانلود کتاب (PDF) از همین انجمن مرور و کسب تجربه کنید
تعمیرات مفید با تجربه بدست میاد
PC_simorgh
سلام کتاب PDF رو از کدوم قسمت انجمن دانلود کنم اگه میشه لینکش رو بزارین باتشکر
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
سلام اگر چراغ clk خاموش باشه و در خروجی آیسی ics ولتاژ باشه و همچنین دوسر پایه های کریستال آیسی کلاک ولتاژ باشه ایراد از کدوم قسمت میتونه باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: تاج
mrparadox
162
116
Shiraz
در بیان مختصر، کلی و مفید :
  • مدار rtc مخفف real time clock میباشد و به طور کلی برای ذخیره ی زمان، در هر دستگاهی که با ساعت سروکار دارد بکار میرود.
  • در ادامه صحبت های دوستمون cybernova ، در مادربردهای pc و لپ تاپ متشکل از سه پارت زیر میباشد:
1-پل جنوبی، 2- یک کریستال 32.768 کیلوهرتزی (معمولا بشکه ای)، 3-باتری cmos
همچنین به صورت ماژول و یا چیپ هم موجود میباشد که کاربردهای خاص خود را دارد.
  • نحوه ی عملکرد کلی آن هم به این صورت میباشد:
یک تایمر (مثلا یک تایمر 16 بیتی) و با کمک اسیلاتور خارجی با فرکانس 32.768 کیلوهرتز راه اندازی می شود. سپس در حالتی که مقسم فرکانس برای کلاک تایمر در نظر گرفته نشده باشد، تایمر هر دو ثانیه یک بار سر ریز می کند.
چنانچه تایمر با نصف مقدار خود یعنی 32.768 (از 65535) بارگزاری شود، تایمر هر یک ثانیه یکبار سر ریز می شود. و به این ترتیب میتوان به زمان سپری شده از آخرین زمان در دسترس و درنتیجه به ساعت واقعی دسترسی داشت.
  • و اما ایرادات شایع در این مدار:
1-زمانی که مادربرد اصلا روشن نمی شود،
2-زمانی که مادربرد گاهگاهی روشن نمی شود،
3-و زمانی که هنگام روشن کردن مادربرد چراغ ریست به صورت مداوم روشن می ماند و مادربرد تصویر نمیدهد.
  • توجه شود که بیشترین خرابی در این مدار از قسمت کریستال میباشد، مثلا وقتی با تحریک کریستال مادربرد روشن شود، خرابی مربوط به خود کریستال است.
reza5455
سلام . اگر سیستم در حالت خاموش پایه vcc ای سی cmos ولتاژ نداشته باشه ایراد از کجاست؟ با توجه به اینکه باطری سالمه و کریستال ولتاژداره و پل جنوبی هم ولتاژ داره
