مشکل: خاموش و روشن شدن پی در پی giga ga-p61-usb3-b3
s.hojjat
317
320
یه برد به دستم رسید این شکلی
که قسمتی از لاینش کات شده بود که به خوبی برطرفش کردم و بعد روش چسب ریختم که مجدد قطع نشه
حالا دستگاه به طور خودکار مدام خاموش و روشن میشه
روش دیباگر گذاشتم که همون اول کد 88 میده و همین که چراغ ریستش خاموش میشه کل برد هم کمتر از 1 ثانیه خاموش میشه و دقیقاً 1 ثانیه بعد روشن
همه چیز رو از روش برداشتم (رم و سی پی یو) همینطور بود گذاشتمم همینطوره پاور عوض کردم
البته بیرون برد تست میکنم
به نظرتون چی میتونه باشه؟؟؟
Yek.Doost
1,976
32,478
اهواز
سلام عزیزم
این سفیده چیه ؟
این مین گارانتی داره بفرستش اواژنگ - حتی اگه خارج از گارانتی باشه برات درستش میکنه
عیب شایع مادربرهای p61 بایوسه
دوتا بایوس داره - یکی رو در بیار و یه دونه رو با اخرین ورژن پروگرام کن
اگه باز ج نداد حتما سی پی یو و رم با یه مارک دیگه عوض کن
پایه های سی پی یو رو هم یه نگاه بنداز
mj_blue
331
1,629
اهواز
نام: image(6).jpg نمایش: 8 اندازه: 49.3 کیلو بایت
با سلام و خسته نباشید
میشه یک توضیحی بدید راجع به این قسمت
مشکل چی بوده چجوری لاین قطع شده ؟؟
سیم کشی کردید با سیم مسی؟؟
این چه نوع چسب بوده که استفاده کردید؟؟؟
از روی نقشه مادربرد سیم کشی کردید یا مدل مشابه و یا ....؟؟؟؟
کار جالبی بود اگه لطف کنید شما توضیح بدید یا اساتید گرامی متشکر میشم
s.hojjat
317
320
آقا اون چسب همون چسب سلیکونه جیزی نیست واسه این ریختم روش که سیم مسی که برای اتصال لحیم کردم کنده نشه
اون پارگی هم چیزی نبود فقط به گفته طرف 2 سال پیش یکی با کاتر گوشه برد میزنه که باعث شده یه گوشش قطع بشه بعد خودش خواسته 2 طرف رو لحیم کنه که حدود 2 سانت از لایه رویی هم بلند شد منم اون قدیمی مجدد تمیز با سیم مسی درست کردم و تست هم گرفتم که درست باشه
اون لایتن هم مربوط به ولتاژ 3.3 ولت بود سیم نارنجی
2 تا بایوس داره یکی B و یکی M کدومشو پروگرم کنم و کدومو در بیارم راستی بایوس رو هم جایی پیدا نکردم که ازش استفاده کنم
s.hojjat
317
320
دوستان کل برد رو زیرو رو کردم ولی هیچ قطعه معیوبی پیدا نشد
حتی خال زدگی روی آی سی ها
رفتم اون قسمت از برد رو که کات شده بود و چسب زده بودمو کندم و تمیز کاری
حالا ازش یه عکس گرفتم پفتم شما هم ببینید
فکرم اینه که تو این مسیر که لاین قزع شده شاید به یه مسیری خروجی داشته که من ندیدم
تو نت گشتم ولی نقشه ازش ندیدم که بشه فهمید
حالا دوستانی که از این مین دارند یا نقششو بهم یه کمکی کنند که آیا این مسیر مستقیم هست یه به قسمتی دیگه هم خروجی داشته
amirsinur
سلام بایوس گیگابایت مدل p61-s3 ورژن f3 رو دارید ریلیز 2011
