مشکل: سرد نشدن قسمت یخچال در دوو fr590
yousefi
333
505
اذربایجان شرقی
مشکل از درچه های هوا میباشد به صورت الومینیموم میباشد و به مرور زمان تغییر شکل داده و مسیر هوا قسمت دیگر باریک میشود .و اگر یخچال را مدتی از برق بکشید و دوباره استفاده نمایید چند بار بخوبی اتوماتیک میکند و بعدا اتوماتیک نکرده و موتور یکسره کار میکند . شما میتوانید با باز کردن ان قسمت داخل یخچال کمی ان قسمت را جلوتر بکشید تا مسیر هوا باز تر بشود
roshan699
19
11
سلام مشکل فقط در کائوچوی پشت یخچاله پشت یخچال را خود شرکت بی تدبیری کرده در این قضیه آب ا ز ناودون بالا به داخل کائوچو نفوذ میکنه و باعث یخ زدگی اطراف لوله خروجی میشه و خود لوله بعد از چند هفته بخاطر سرما یخ میزنه بنده خودم مشکل رو پیدا کردم کسی سوال داشت تماس بگیره
nader333es
66
165
منم همین مشکل را داشتم بعد از چندبار برسی فهمیدم خروجی آب کف ناودانی مسیرش گرفته و اگه کل آب ناودانی هم آب شود باز هم این آب تخلیه نمیشود
دوستان چک کنین اگر آب ناودانی از لوله خروجی پشت یخچال قسمت موتور اون پاین خارج میشه شما با اضافه کردن یه المنت دیگه داخل ناودانی مشکلتون حل میشه
M.r.z
18
21
عزیزان بزرگوار اگر جسارت نباشه نظر خودم را در این باره میگم خدا کنه مفید باشه
دیفراست یا همون برفک زدایی شامل برد الکترونیکی و سنسور دیفراست و ترمو فیوز و المنت هیتر هست و اگر ترمو فیوز و هیتر را چک کردین سنسور را هم که معمولا 90 درصد مشکلات همیشه از این قسمته چک کنید در صورت سلامت مشکل از برده
حالا اگر تمامی این قسمتها چک شد و سالم بود با توجه به اینکه فرموده بودید دفعه آخر تنها نصف اواپراتور برفک داشته و فن هم تازه تعویض شده و سالمه پس باید میزان گاز و درایر یخچال باید بررسی بشه
از دمپر نباید غافل شد که اگر موتور دمپر معیوب باشه تاثیر مستقیم رو دمای یخچال داره
ولی طبق تجربه اول سنسور دیفراست باید تعویض بشه اگر مفید نبود برد باید بررسی بشه
انشاالله مفید بوده باشم
jrad
سلام جناب، من هم همین مشکلو دارم، لطفا با من تماس میگیرید که آدرس بدم برای تعمیر تشریف بارید؟ 09917500731
این تعمیر چند بخش داره
1- تعمیر دستی که باید داخل فریزر صفحه توزیع هوا باز بشه و مسیر باد به یخچال بیشتر شه یکم قلق داره
2- پایه های یخچال جوری تنظیم شه که درب ها براثر نیروی جاذبه خودبخود بسته شن یعنی متمایل به عقب باشه یخچال
3- الکتریکی که باید المنت ناودانی با وات حداقل 20 و حداکثر 40 وات (یعنی بین 1500 تا 2500 اهم) موازی با المنت اصلی
4-انتقال حرارت به سوراخ زهکش ناودان
5- الکترونیکی که تخصص برد میخواهد
ولی شما 4 تای بالا هم انجام بدین انشالله حل میشه پنجمی رو بگذارید کنار
واما علت
ضعف کمپرسور که اصلا بهتره کمپرسور قویتر گذاشته بشه
مثلا کمپرسور 81 هایتک یا 1/4 مثبت
زمان کار موتور زیاده ولی به نسبت زمان دیفراست کمه
به مرور زمان یونولیت حالت انبساط حجمی پیدا میکنه و ناودان قادر به تخلیه آب نیست و اب در ناودان یخ میزنه
تمام کارها بر اساس تجربه چندین ساله و فقط بخاطر رضایت مشتری انجام شده.
بله ضعف های طراحی دستگاهها زیاده حتی تو ساید جنرال الکتریک که اسطوره یخچال هاست و اونجا هم یخ زدگی بعد 10 سال یا بیشتر حاصل میشه و بسیاری اش رو نمیشه با ترمودیسک و المنت اضافه حل کرد و خب با سعی و خطا و تجربه رفع شد خداروشکر
پس همه چی حل میشه بشرط صبر مشتری البته:whistle0::yes:
HAMIDreza487
24
7
سلام ارادت من بالای سر این دستگاه زیاد رفتم . با وجود تست همه قطعات که سالم نشون میده ایراد اصلی تو برد دستگاه هستش پروگرام این مدل دستگاه ها ترتیب دیفراست و ... بهم میخوره و دستگاه عملکرد از دست میده . چند موردم دیدم که قطعی برق از بدنه دادن چون سیم کشی مناسبی ندادن . قبل از اینکه برد باز کنی. اهم متر با سیم بلند داری تست کن . چطوری از رو برد با قطعات داخل فریزر چک کن ببین اتصال دارن یا قطعی دارن مورد من قطعی دیفراست بود که موتور یه سره کار مبکرد . اگه اتصال برقرار بود که از برد هستش شک نکن. اهم متر بزار رو بیزر یا صدا بوق . برد هم خیلی ها نمیتونن درست کنن تجربه شو داشتم سرکارت میزارن . اگه نتونستی بگو بهم بهت بگم کدوم قطعه ها عوض کنن یا برو یه برد نو بگیر
