مشکل: مشکل آب خوردگی Acer 5760
siasina
304
571
با سلام خدمت همکاران و اساتید عزیز
یه دستگاه Acer 5760 برام آوردن که مشکل آب خوردگی داره.
وقتی با منبع میزنمش یه لحظه یک صدم آمپر میکشه و بعد صفر میشه.
خشک کردن و شستشو با تینر و لحیم سردی رو انجام دادم اما فرقی نکرده.
از دوستان کمک میخوام که بفرمایند تست پوینت هایی که باید بررسی کنم کجا هاست و چه ولتاژایی باید داشته باشند؟
مخصوصا آی سی تغذیه و باقی جاهای مهم.
دو تا عکسی که از پشت و روی مادر برد گذاشتم رو اگه دقیق تر خواستید بفرمایید تا با زوم بیشتر هر منطقه ای رو که لازمه قرار بدم.
ll4u1
16
27
سلام دوست عزیز ............میتونی بگی آب ریختگی از چه ناحیه ای رو مین ریخنه شده
کجاها رو شستی و چهقطاتی رو هیت دادی؟
aryanet
123
139
با سلام .اقا سینا شما به ترتیب شروع کن ولتاژ گیری . ببین تا کجا ها برق وارد سیستم میشه . بعد از جک پاور فیوز بعد پاور بعد خازن و سلفت تا به اولین فت برسی بعد ببین از اون فت برق خارج میشه و به آی سی مکث میرسه؟ و اون آی سی ولتاز رو برای شما تبدیل به ولتاژ پایین تر میکنه . وقتی که نوت بوک رو به برق وصل میکنی چیپ شمالی یاجنوبی خود به خود داغ میشه؟ آیا ولتاز سر کلید پاور داری؟
siasina
304
571
سلام بزرگوار
بله
آب خوردگی طوری بوده که لپ تاپ رو روی یه سطح مرطوب گذاشتن و آب به صورت رطوبت (نم) از دریچه های هوا، به سیستم تهویه وارد شده.
همه جا رو خوب شستم
کل برد رو هیت نرم دادم و اصلا دمای بالا عمل نکردم (با توجه به اینکه برد اصلا جریان نم)
siasina
304
571
سلام بزرگوار
تشکر از راهنماییتون.
خدا خیرتون بده
همینجوری که فرمودید شروع کردم
تا اولین فت 19.5 ولت رو داشتم
آی سی مکث کدومه؟! I/O ؟ یا PM ؟ ممکنه روی عکس بگید کدومه؟ آی سی بزرگه ی دور پایه ی بالای سوکت رم؟ یا آی سی کوچیک زیر پایه ی پایین سوکت رم؟ (شماتیک این مدل رو میذارم اگه مقدور بود روی اون توضیح بدید برام.)
مشاهده فایل‌پیوست 5760, 5760G.pdf
وقتی برق وصل میشه هیچ کدوم از چیپا گرم نمیشه. منطقی هم هست چون اصلا جریانی کشیده نمیشه!
کلید پاور چیزی نداره. فقط نیم ولت!
در ضمن بایوس هم هیچ کدوم از پایه هاش ولتاژی ندارن.
siasina
304
571
سلام روی مین های خاموش همیشه اولین کار رایت بایوسه!
با سلام و تشکر فراوان
بله منم اولین کار خواستم بایوس بزنم
اما وقتی دیدم بایوس هیچ برقی نداره احساس کردم کار بیهوده ای باشه.
با این وجود الان میرم بایوس میزنم جوابشو همینجا میدم خدمتتون.
siasina
304
571
بزرگان و اساتید عزیز ... هر دو بایوس رو زدم و هیچ تفاوتی نکرد.
لطفا کمک کنید
reza_476
4,007
45,272
شما همان ناحیه که آب خورده و قبل از تمیز کردن و شستن مشخص بوده چون آب روی فیبر هم خشک شود باز بصورت خطوط منحنی سفید مشاهده میشود لذا شما تمام قطعات آن منطقه را بایستی از نظر سلامت قطعاتی مانند خازن و مقاومت و انواع نیمه هادی از قبیل آی سی و ترانزیستور کاملا چک کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
غفور
966
1,962
golestan
خود آیسی بایس را تعویض کن احتمالا مشکل از اون باشه
