مشکل: روشن نشدن مادربرد بایوستار مدل p4m890-m7 te
erfanjon74
824
828
گرمسار
یک عدد مین برد داریم اینجا که روشن نمیشه مدل p4m890-m7 te
کار هایی که انجام دادم :
سوکت CPU رو قطع کردم استارت زدم، نشد
رو پل جنوبی فشار آوردم استارت کردم، نشد
دما چیپ ها رو گرفتم چیپ جنوبی سرده، بقیه معمولی ان
سیم سبز و مشکی زدم برق اومد تو مادربرد دیباگر کد نداد، چراغ ریست روشن بود
دو سه بار خاموش روشن کردم FF داد دیگه نداد
لطفا کمکم کنید دیگه چیکار کنم ؟
SkyCity
975
3,883
021
دوست گرامی ابتدا ولتاژهای F-Panel ، ورودی - خروجی IO و همچنین چیپ جنوبی رو بگیرید تا بعد ....
نتیجه را اعلام کنید
SkyCity
975
3,883
021
روی پایه ی استارت 1.5 ولت دارم
بایستی ببینید علت این کمبود ولتاژ چیست !
ضمنا ولتاژ io و پل جنوبی رو نفرمودید !
رگولاتور کنار f-panel رو چک کنید چه مقدار ولتاژ دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز به نظر من ایسی I/O شما معیوب شده هست و باید تعویض شود ابتدا ولتاژ ایسی را چک کنید و اگر ولتاژ 5 ولت ورودی و 5 ولت و 3/3 ولت خروجی از ایسی را نداشتید ایسی را تعویض کنید و نتیجه را اعلام کنید
erfanjon74
824
828
گرمسار
درود بر شما دوست عزیز
آی سی آی او 8712f-s هست من فقط 8712f-a دارم....
فرقی دارد اگر تعویض کنم مشکلی به وجود میاید ؟
erfanjon74
824
828
گرمسار
آی سی io عوض کردم. باز هم نشد
فقط اینکه قبل اینکه آی او رو عوض کنم رو پورت lan آنبرد دو تا چراغ داره یکی سبز یکی نارنجی
وقتی استارت میکنم به اندازه دو ثانیه روشن میشه
erfanjon74
824
828
گرمسار
راستی رو پورت چهار پین برق سی پی یو سیم زرد و مشکی که داره به هم راه میدن و با بیزر بوق میزنن
یکی از فت ها زیر سوکت پین رو باز کردم خوب شد دیگه بوق نزد اما دوباره گذاشتم سر جاش
حالا سوال من اینه اگر بیزر میزنه چرا وقتی سوکت سی پی یو رو قطع میکنم باز هم مین استارت نمیشه ؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
975
3,883
021
ولتاژهای ورودی خروجی IO و اطراف پل جنوبی نظیر خازنهای SMD و فت ها رو بگیرید و اعلام نتیجه کنید
