مشکل: عدم تصویر در مادربرد الایت گروپ مدل G41T-M13 rev 1.0
SkyCity
975
3,882
021
هنوز نسبت به خرید سشوار صنعتی اقدام نکرده ام
به بعد از عید موکول کرده ام
با این حساب بایستی که مادربرد رو مرجوع کنم
مرسی از راهنمایی هایتان
موفق و پیروز باشد
امید.اکبری
661
2,917
44
هیت هیت هیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
متنفرم از این حرف
برادر من
دوست من
این مادربرد هنوز گارانتی داره.گارانتی سازگارم هست.از پشتیبانی سازگار کمک بگیر
mj_blue
331
1,629
هیت هیت هیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ت
متنفرم از این حرف
برادر من
دوست من
استاد بزرگوارمان جناب آقای اکبری ( من نفهمیدو چجوری از روی اون 2 تا عکس فهمیدید که هنوز گارانتی داره آن هم سازگار ارقام) البته در تجربه شما شکی نیست ، متشکر میشیم اگه میشه بگید و تجربتون بتونیم استفاده کنیم
سوال بعدی !! بعد شاید من نمیبینم ولی آی سی بایوسش کجاست؟
بعضی وقت ها واسه من پیش اومده مادربرد توسط شخصی (میگیم عجول) با جا زدن CPU چند خار از زیف آن را کمی کج میکنه و باعث همچین مشکلاتی میشه
شما اول خار های سوکت را زیر زره بین با دقت چک کنید
یادمه یک بار حدود 2 ساعت زمان گذاشتم برای صاف کردن خار ها تازه محاسبه کنید وقتی CPU را میگذاریم سر جاش با فشار آمده اتصال همه خار ها به CPU بر قرار میشه یا خیر
SkyCity
975
3,882
021
دوست عزیز در خصوص بایوس بگم که اون موقع که عکس گرفتم بایوس رو داشتم پروگرام میکردم
من هم حدس میزنم که پایه ها اتصال نمیدن
از جهات مختلف که به سی پی یو نگام میکنم میبینم که تقریبا همه پایه ها با نظم خاصی کنار هم هستند
حالا به این فکر افتادم که همه پایه ها رو کمی بالاتر بیارم تا سی پی یو خوب روش بشینه
گارانتی هم نداره
SkyCity
975
3,882
021
زیف cpu رو از زیر با سشوار هیت بده البته اگه تسلط کافی داری چون اگه زیادی حرارت بدی برد داغون میشه. در ضمن مایع فلکس هم بریز روی زیف.
موفق باشی
سشوار صنعتی چه برندی بگیرم ؟
حدود قیمت رو هم اعلام بفرمائید
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز سشوار صنعتی انالوگ مارک STEARNEL بگیر حدود 150 هزار تومان قیمت دارد
hosein200
123
193
درود دوستان
برای منم همین مادربرد اومده , هنوز هم توی مغازه هست و دقیقا همین مشکل رو دارم .
هر روشی رو امتحان کردم ولی نتونستم نتیجه ای بگیرم . همه ی ولتاز ها اوکی هست . هیچ شرطی توی مدار ندارم . vcore درست است .
با 2 سی پی یوی متفاوت نسیت گرمی cpu زیاد است .
عرض کنم این مادربرد مشکل داشته و گارانتی داشته و رفته گارانتی و تعمیر شده و برگشته ولی بعد از 3 روز کار دوباره تصویر نداده !
که مشتری دیگه نمیخواست بفرسته گارانتی و آورده برای تعمیر !
لطفا این تاپیک رو ادامه بدین و نتیجه رو اعلام کنین .
چون فکر میکنم این نوع مادربرد بیشتر این مشکل رو داره .
ممنون از همگی.
hamid9800
231
374
سلام دوستان این مادر بورد عمدتا مشکل ایسی pwmداره وقتی دچار قلع مردگی میشه یا نمیمه سوز این بلا سرش میاد اول یه ریسولت کن اگه نشد تعویض کن
ghashghashi
69
83
دوستان من هم همین مشکل برام اتفاق افتاده و عینا همین مشخصات رو داره
لطفا اگه می شه راهنمایی کنین !
