- 2006-10-05
- 474
- 210
بررسی نوکیا 5630XpressMusic :
خانواده XpressMusic از زمان معرفی گوشی 5700 تاکنون توسعه بسیاری یافته است و طرفداران فنلاندی موسیقی همواره سیستم عامل سیمبین را نیز در نظر دارند که گام بعدی آنها مدل جدید 5630 XpressMusic می باشد . این گوشی دارای سریعترین پردازشگر ارائه شده در مدل های نوکیا است و علاوه بر قابلیت های موسیقی به امکاناتی مانند Wi-Fi ، پشتیبانی N-Gage و FP2 سری 60 نیز مجهز است . 5630 ساختار باریک و ظریفی دارد .
مزایا :
• پردازشگر ARM 11 600 MHZ
• پشتیبانی از چهار باند GSM و نسل سوم با HSDPA
• صفحه نمایش 2.2 اینچ QVGA با 16 میلیون رنگ و خوانایی عالی زیر نور خورشید
• دوربین 3 مگاپیکسل با کانون ثابت و دو فلش LED
• دوربین VGA برای مکالمه تصویری
• سیستم عامل سیمبین با منوی 3.2 سری 60
• رادیو FM استریو با RDS
• Wi-Fi 802 .11 b/g با تکنولوژی uPnP
• بلوتوث با A2DP و پورت MicroUSB
• محل کارت حافظه microSD تا 16 GB
• سوکت صوتی استاندارد 3.5 میلی متری
• کلید های اختصاصی موسیقی
• پشتیبانی N-Gage
• گالری مانند گوشی های سری N
• سیسستم تبدیل متن به گفتار در پیام ها
معایب :
• ساختار پلاستیکی نامرغوب
• عدم سهولت در بیرون آوردن کارت حافظه
• اندازه کوچک صفحه نمایش برای مرور در وب و مشاهده ویدئو
• دوربین کانون اتوماتیک ندارد و عکس ها را بیش از حد روشن می کند
• کیفیت پایین فیلمبرداری و سرعت پایین فریم
طراحی :
جعبه نوکیا 5630 XpressMusic لوازم جانبی مورد نیاز کاربر را به همراه دارد . از این لوازم می توان به شارژر MicroUSB ، کابل داده ، یک جفت هدفون استریو با کنترل از راه دور قابل تفکیک ، باتری 860 mAh ، دفترچه راهنمای کاربر ، DVD کوچک با نرم افزار و اطلاعات گوشی اشاره کرد . علاوه بر اینها یک کارت 4GB MicroSD و کیف برای حمل کردن گوشی نیز وجود دارد .
مزایا :
• پشتیبانی N-Gage
معایب :
طراحی :
ابعاد گوشی 112×46×12 میلی متر و وزن آن 83 گرم است . این گوشی نوکیا باریک و سبک می باشد که به راحتی در دست جا می گیرد و استفاده از آن آسان است . 5630 به آسانی در جیب جا می گیرد . این گوشی در سه رنگ وارد بازار می شود. قرمز و مشکی ، آبی و طوسی ، سفید و طوسی ، که تمامی این رنگ ها زیبا و جذاب می باشند .
خروجی صدای گوشی در قسمت بالای قاب جلو نزدیک به دوربین ثانویه VGA برای مکالمه تصویری و حسگر نور محیط قرار دارد . زیر صفحه نمایش و در دو طرف کلید حرکتی سه قسمت برآمده وجود دارد که شامل Softkey ، دکمه های Clear و منو ، و دکمه های Call ، End و خاموش / روشن است .
سوکت صوتی 3.5 میلی متری و پورت microUSB در بالای گوشی قرار دارد . یک LED کوچک برای نشان دادن وضعیت نیز در بالای گوشی وجود دارد که در زمان وصل کردن گوشی به کامپیوتر یا در حال شارژ روشن می شود .
کنترل های استاندارد پخش موسیقی در طرف چپ گوشی مشاهده می شوند که اندازه کوچکی دارند و بخوبی واکنش می دهند . نمادهای بالای کلید ها در تاریکی به رنگ سفید روشن می شود . محل بند گوشی در طرف چپ آن قرار دارد .
کلید ولوم ، کلید دیافراگم و محل کارت حافظه MicroSD در طرف راست گوشی قرار دارد که این محل دارای یک پوشش محافظ کوچک است و بیرون آوردن کارت از آن نیز مشکل می باشد و باید با کمک یک شیء آن را خارج کنید . کلید ولوم و کلید دیافراگم کمی سفت هستند . محل کارت حافظه از کارت MicroSD تا 16 GB پشتیبانی می کند . در قسمت پایین گوشی هیچ پورت یا کلیدی مشاهده نمی شود .
درب باریک و پلاستیکی باتری دو فلش LED را درست زیر لنز دوربین 3 مگاپیکسل در بر می گیرد . در انتهای دیگر قاب پشت بلندگو ها مشاهده می شود . نوکیا 5630 بلندگوی استریو ندارد .
باتری گوشی از نوع Li-Ion (Bl-4CT) با توان 860 mAh است که محفظه سیم کارت نیز در کنار آن زیر قاب پشت قرار دارد . سیم کارت زیر یک بست فلزی جا می گیرد که قرار دادن و برداشتن آن آسان است .
نوکیا 5630 XpressMusic از ساختار مقاومی برخوردار است اگرچه نمای پلاستیکی گوشی تاحدودی نامرغوب بنظر می رسد . اثر انگشت روی قاب جلوی گوشی باقی می ماند در حالی که در قاب پشت گوشی اینطور نیست.
