آریا الکترونیک تکشو
درخواست: پدیده جدید ی برای تولید برق مجانی {کسی میتونه کمک کنه}
تاج
458
1,638
اهواز
تقریبا ۱۵ سال پیش فیلمی دیدم ک ی عده متخصص واهل علم بلاخره تونستن موتوری طراحی کنن ک به اثرات جاذبه غلبه کنه و محورش تو هوا معلق و با تحریک خیلی کمی کار میکنه وبعد قطع منبع خیلی حیلی دیر میایسته
بگم انصافا بزرگ بود اندازه ۲ تا فرقون فقط یادمه باسیستم رولکتانس بود
۲تا مشکل اساسی رو داشت
هزینه زیاد آلیاژ تولیدی و پیچیدگی ساختارش
و دوم نشون دادن وقتی کوچترین باری بخوای بکشی ازش از حرکت میاسته
چند روز پیش هم آلمانیا موتوریو طراحی کردن با بازدهی ۸۵درصد ک گفتن قراره دنیا رو متحول کنه بخاطر بازدهی زیادش
حالاتو این فیلم لرزش واصتکاک تسمه و چرخ و الباقی و عدم پایستگی انرژی لحاظ کنین میبین غیر ممکنه
اساتید خیلی دقیق توضیح دادن نمیشه و سرکاریه
تلفات انرژی بزرگترین چالشه
gasemi.m100
477
951
ببینید شاید کمی از این بحث خجالت کشیدید
[hide]photo_2021-05-31_15-21-07.jpg photo_2021-05-31_15-21-15.jpg[/hide]
این کتاب های علوم اول و دوم راهنمایی یک دهه پیشه ببینید
79,759
استاد غزال گرامی . همانطور که در پست های قبل هم عرض کردم من ادعایی در این مورد ندارم و قطعا استدلال های شما در مورد عدم عملکرد چنین دستگاهی و کلاهبرداری بودن آن متقن و صحیح است . این عکس ها هم فقط به جهت تجربه شخصی که در برخورد با این دستگاه داشتم گذاشتم . وگرنه قصد بحث و چالش با شما استاد گرامی که از پست های مفید شما استفده میکینم ، نداشتم . مامخلص شما هم هستیم
از محبت و لطف شما سپاسگزارم.
اما من ادعای معصومیت فنی و علمی ندارم و بدون تردید مصون از خطا نیستم و لذا هرگز بابت چالش و انتقاد و اعتراض و مخالفت ها نه تنها آزرده نشدم و نخواهم شد بلکه غالبا تاکید کردم در صورت مشاهده خطا در عرایضم حتما اصلاحم فرمایید .
اما موضوع تولید برق خودبخودی ، شبیه ورود به مرکز خورشید و خروج سلامت از آنست که ارزش بررسی هم نداره و با این وجود و با فرض بازدهی ۱۰۰٪ سیستم ها هم براحتی قابل اثبات است که موضوع مورد ادعای کلیپ های برق مجانی ، جعلی و غالبا با اهداف کلاهبرداری منتشر میشه .
یعنی فارغ از مباحث علمی هم بسادگی قابل اثباته که این ادعاها دروغ و کذب است .
اگر دروغ نیست ، چرا اینهمه انرژی صرف تولید برق میشه ؟
مضافا که جز سلول های خورشیدی و توربین های بادی و امثالهم که مبدل انرژی است نه مولد انرژی مجانی ، بقیه روش ها هم مبدل انرژی هستند و علاوه بر آن منجر به آلودگی شدید محیط زیست هم میشه.
آیا فقط من و شما این کلیپ ها رو دیدیم و دانشمندان نمیتونن ببینن و الگو بگیرن و از جنگ هایی که عمدتا بابت تصرف انرژی های فسیلی و موقعیت های کسب انرژی هست جلوگیری کنن ؟
سوال فوق نیاز به مهارت فنی و تحصیلات علمی نداره ولی براحتی ثابت میکنه اینگونه ادعاها دروغ محض است هرچند متاسفانه با این وجود هم تحصیل کردگان و دانشگاهی ها هم فریب میخورن .
چون تصور میکنن کلک جدیدی پیدا شده و هنوز فرصتی برای جایگزینی این شیوه با نیروگاه ها نداشتن.
اما هیچوقت چنین ایده هایی قابل اجرا نیست زیرا پایه و اساس آفرینش مغایر با کسب انرژی مفت است و اتفاقا عگسش صادق هست ، یعنی همیشه پدیده های مفید بسختی حاصل میشه و بابای آدمو درمیاره ولی پدیده های مضر در بدترین شرایط و با کمترین زحمت حاصل میشه.
مثلا پوست ادم کنده میشه تا بوته یا درخت مفیدی به بار بشینه ولی علف هرز با هزار جور سم و با مبارزه هم خودبخود ظاهر میشه و مثل گوله تکثیر میکنه.
میخوای در دستگاهی مانع حرارت بشی مثل اتو میشه ولی میخوای حرارت تولید کنی که گرم بشی ، بسختی و بمقدار ناچیزی که بصرفه نیست ، تولید میشه .
حالا در چنین نظامی انتظار داری راهکاری برای تولید مجانی انرژی مفید پیدا بشه ؟
بنابرین موضوع بحث نیاز به دانش آنچنانی و حتی نیاز به کوچکترین دانش علمی نداره و فقط ثمره ای شبیه کوبیدن آب در هاون داره و لذا حیف است که یک ثانیه از وقت را صرف مشاهده این کلیپ ها کنیم .
electronium
1,040
2,858
32
استاد بزرگوار ای کااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااش..................................................................
شما با این درایت و سطح بینش و اگاهی باید کاندید برای ریاست جمهوری می‌شدید و تا کشور عزیزمون در دست (ناوجودان..و حروم خورها..نااهلان.....بیشرفان........و هرچیزی که باعث رنجش خاطر هم وطنانم در این چند سال اخیر شده ) نمی‌بود و نمی‌شد
.... و بنده با افتخار برای اولین بار در سن 30 سالگی با افتخار تمام به شما رای میدادم
و ..........باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافتخار(مبالغه نیست حقیقته) شناسنامه بنده برای حق مزین و باعث درخشش میشد
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[#رای بی رای .....تا برای عدم تضمین در هر رای]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
79,759
شما با این درایت و سطح بینش و اگاهی باید کاندید برای ریاست جمهوری میشید و تا کشور عزیزمون در دست (ناوجودان..و حروم خورها..نااهلان.....بیشرفان........و هرچیزی که باعث رنجش خاطر هم وطنانم در این چند سال اخیر شده ) نمی شد
.... و بنده با افتخار برای اولین بار در سن 30 سالگی با افتخار تمام ................... به شما رای میدادم
و................................باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافتخار....................و شناسنامه بنده برای حق مزین و باعث درخشش میشد
ضمن تشکر بی پایان بابت بزرگ نمایی های بزرگوارانه حضرت عالی.
اگرچه پاسخ حضرت عالی مملو از غلو بزرگوارانه است اما تداعیگر این حقیقت هم هست که نالایقان و نابخردان و نامدیرانی سکاندار شدند که دستان ناتوان من بسیار توانا بنظر رسید.
برای انتخاب بهترین غذا ، ایکاش غذاهای شایسته و سالم هم قابل انتخاب بود و ناگزیر نبودیم از بین نیمروی گندیده و خاگینه فاسد و تخم مرغ آب پز متعفن ، در کمال آزادی یکی را بعنوان بهترین غذا انتخاب کنیم .
لذا ازآنجاکه نمیتونی از بین این سه تا غذای فاسد ، ته چین سالم و خوشمزه مورد علاقه خود را انتخاب کنی ، اُملت منو دیدی و آرزو داری این اُملت هم قابل انتخاب بود تا بعنوان بهترین غذا انتخاب میکردی .
به یاری حق داره درست میشه و بنظر میرسه در آینده نزدیک شاهد استقرار مدیران لایق و بهره مندی از توانایی و شایستگی شایستگان خواهیم بود.
2aagh
86
173
39
ahwaz
درعجبم وقتی یه طرحی هرچند ناکارامد اینچنین باعث ناراحتی وکلافگی یه عده ازکاربران میشه ولی مطرح کردن این مدل تشکرات خاص هیچ مخالفی ندارداگه قراربودهرمخترعی قبل از شروع مث شما فکرکنه که چیزی اختراع نمیشد با تشکر
79,759
بزرگوار من احساس شما رو درک میکنم ، بنظر میرسه تلاش های گذشته نتیجه نداد و همواره شاهد خلاف مقصود بودی و اینجا هم غوز بالا غوز شده و بدجوری ناراحت و کلافه شدی ولذا کلافگی را بدیگران نسبت دادی .
در هر صورت مخالفت و موافقت بصورت سلیقه ای و آماری پشیزی ارزش نداره و حجت و دلیل نیاز داره و خوشحال میشم همانطور که من با ادله علمی ، بدیهیات بسیار ساده را اثبات کردم شما هم ادله خود را مطرح فرمایید
mamad_kh.f.n
31
62
23
شهرضا اصفهان
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
غزل خانم بنده تجربه آنچنان بالایی در این ضمینه ندارم... اما با دیدم این مطلب یک موضوع ذهنم را مشغول خود کرد
همانطور که میدانید اساس کار موتور ها بر روی قطب های مثبت و منفی قرار دارد
که با ولتاژ دهی به آنها این قطب ایجاد شده و میچرخد
حالا یک موضوع اگر از آهن ربایی بجای سیم پیچ استفاده کنیم و این قطب رو در موتور ایجاد کنیم چه اتفاقی میفتد... چندین بار این موضوع رو در وب مشاهده کردم اما آزمایش نکردم... بجز اینکه در بچگی یک لامپ 1.5 ولتی را با استفاده از چرخاندن یک آرمیچر روشن میکردم
79,759
هرچند مقصود شما رو متوجه نشدم.
اما اگه مقصود شما اینه که :
با توجه به اینکه از سیم پیچ در موتورهای الکتریکی برای تولید میدان مغناطیسی استفاده میشه لذا چنانچه بجای سیم پیچ از آهنربا استفاده کنیم و بعبارتی بجای استاتور و روتور از آهنربا استفاده کنیم و درواقع دو تا آهنربا (که یکی حول محوری قابل چرخش باشه ) کنار یکدیگر نصب کنیم دراینصورت آیا خودش میچرخه ؟
چنین استدلالی در محاسبات ساده لوحانه درسته اما تمامی اینگونه کلیپ ها که در اینترنت منتشر میشه بکلی چرت و پرت و دروغ محض است و به همین خاطر ، من در همین تاپیک شرط کردم که چنانچه کسی یک نمونه عملی آماده کنه که در حضور خودش تست کنیم و صحت ادعا اثبات بشه دراینصورت علاوه بر خسارات تهیه نمونه ضمنا مبلغ یکصد میلیون تومان هم بهش تقدیم میکنم.
اگر این ادعاها ، واقعیت داشت در خاموشی های شبکه برق بابامون در نمیومد و دولت هم چارشکاف نمیشد و مشکل برق هر خونه ای با چند تا آهنربا رفع میشد .
اساسا تولید خودبخودی انرژی بزرگترین دروغی است که سالها عده ای را مشغول خود کرده اما صرفنظر از دلایل علمی ، اساسا نظام آفرینش هرگز اجازه نمیده حتی به بازدهی ۱۰۰٪ برسی چه برسد به بالاتر از ۱۰۰٪ که دسترسی به انرژی مجانی رو مقدور کنه.
ما ممکنه بتونیم سر افرادی کلاه بذاریم و بسیار بیشتر از زحماتمون ازشون سود بگیریم اما کسی نمیتونه سر نظام هستی کلاه بذاره و لذا هرچند این ضرب المثل «« از شما حرکت از خدا برکت »» گویای این حقیقته که در نظام آفرینش انرژی مجانی نداریم و باید زور بزنیم تا چیزی بدست بیاریم ، اما من این ضرب المثل رو کافی نمیدونم و درستش اینه:
«« از شما دریای حرکت از خدا جوی برکت »»
البته اگه خوش شانس باشیم جوی برکت نصیبمون میشه ، درغیراینصورت اگه دقت نکنیم و حواسمون جمع نباشه تمام زوری که میزنیم صرف نابودی خودمون میشه ، چون همیشه پدیده های منفی قدرتمند و فرصت طلب هستند نه پدیده های مثبت .
لذا قانون آفرینش هیچوقت ۱۰۰٪ بهره نمیده.
زیرا نظام هستی به بدی ها فرصت و قدرت بیشتری میده
و درستش همینه زیرا درغیراینصورت همه ما ذاتا تمایل به خوبی داشتیم و خوبی کار بسیار ساده ای بود و انسانیت نامفهوم و بی ارزش و بی مسمیٰ میشد .
لذا مطابق نظام هستی ، انسان ذاتا شیفته جرم و خلاف و بدی است.
به همین علت ، ناجوانمردی آسون و مثل آب خوردن انجام میشه و میتونیم قرضی که از دوستمون گرفتیم پس ندیم اما مردانگی و جوانمردی و چشم پوشی از پولی که برای عمل جراحی قلب خودمون تهیه کردیم فوق العاده دشواره که برای آزادی نیازمند بیگناهی هزینه کنیم که بدلیل ورشکستگی تحمیلی در زندان است و خانواده مرفه او در فقر شدیدی زندگی میکنند.
خرابکاری توسط هر کودنی براحتی انجام میشه و میتونه با یک پتک توی سر دوستش بزنه که ظرف چند ثانیه مغز صحیح و سالمش نابود بشه و درجا بمیره ،
اما معالجه و درمان مغزی که عارضه بسیار کوچیکی داره کار هر کسی نیست و تخصص های خاص و سواد و تحصیل و تجربه کافی نیاز داره ، تا پس از آزمایشات مختلف و آمادگی لازم ، عمل جراحی انجام بشه تا شاید بهبودی حاصل بشه.
بی ادبی و بی تربیتی توسط هر اوباشی بخوبی انجام میشه و اتفاقا هر چه نادان تر و منگل تر باشه بی ادبی های سنگین تری ازش برمیاد اما رعایت شایستهٔ ادب و ادبیاتِ درخور در محاورات و مکاتبات ، از اُدبا ساخته است که با مطالعه و طی طریق و دشواری هایی به این مقام میرسند تا قادر به رعایت شایسته باشند .
اگه به سروده ذیل پست هایم توجه فرمایید حکایتگر این حقیقته که سنگ قیمتی برخلاف سنگ های بی ارزش که با تحمل شداید و تحت فشار شدید و در شرایط خاصی تولید میشن و بسیار کمیابند ، اما سنگ بی ارزش که هیچگونه خاصیتی حتی زیبایی ظاهری هم نداره به وفور در دسترس شماست و الی ماشاالله موجوده.
لذا در نظام آفرینش پدیده های منفی و ضدارزش مجانا دراختیار همگان است ولی پدیده های مفید و مثبت و ارزشمند بسختی حاصل میشه و لذا تولید انرژی مجانی ناممکنه.
البته میتونیم از انرژی خورشید و باد و امثالهم مجانا استفاده کنیم ولی ما انرژی خورشید و باد و غیره را تولید نکردیم بلکه فقط تونستیم از این انرژی های موجود ، مجانی استفاده و آنها را تبدیل به انرژی های مختلف مانند انرژی الکتریکی و حرارتی و جنبشی و غیره کنیم که البته بخشی از انرژی هم تلف میشه.
این دلایل عامیانه و فلسفی ، صرفنظر از دلایل غیرقابل انکار علمی است که در پست های قبلی تقدیم کردم و علم ثابت کرده تولید برق خودبخودی ناممکنه .
