مشکل: در مین ga-8I865g775-G پس از اتصال کابل برق فن cpu کار میکند
s.hojjat
317
320
مین من خود به خود اینطور شده
که پس از اینکه برق پاور رو میزنم به طور خودکار فن cpu روشن میشه ولی تصویر نیست و دیباگر هم کد نداره
ولی پس از اینکه دکمه پاور رو میزنم سیستم روشن میشه و بالا هم میاد ولی در هنگام نصب ویندوز با خطا مواجه میشم
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام ابتدا کلییر سیموس بعد تعویض پاور موفق باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
s.hojjat
317
320
انجام دادم ولی الان دیگه همین برق 4 پین cpu رو میزنم دستگاه خاموش میشه
هر 4 پایه بهم اتصال پیدا کرده
فکر کنم از فت باشه ولی کدوم اینو نمیدونم
amir99
451
1,586
بهترین راه اینه که فت ها رو از مدار خارج کنید و تست کنید تا پیداش کنید.
موفق باشید.
s.hojjat
317
320
نحوه تست فت بیرون و داخل برد رو میشه بهم بگید
خودم چیزی میدونم ولی از اون راه به نتیجه نرسیدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: msh.27
msh.27
246
832
درود دوست عزیز مولتی متری که داری عقربه ای هست یا دیجیتال.؟
amir99
451
1,586
اهم متر رو روی حالت بوق قرار بدید.
سیم مشکی رو به پایه پشتی یا کفی بزارید و سیم قرمز رو به پایه سمت راست فت بزنید . عددی بین 450 تا 600 رو باید نشون بده .بعد بدون بلند کردن سیم مشکی از جاش . سیم قرمز رو به پایه سمت چپ فت بزنید نباید عدد نشون بده . بعد دوباره به پایه سمت چپ بزنید باید بوق بزنه .
بعد جای سیم ها رو عوض کنید و سیم قرمز رو روی پایه وسط بزارید و به پایه چپ و راست فت بزنید .
هیچ کدوم از پایه ها نباید اهمی نشون بدن یا بوق بزنن.
در این صورت فت سالم هست.
موفق باشید.
s.hojjat
317
320
موفق باشید.
سلام مجدد
دیروز تا برق 4 پین وصل میشد سیستم خاموش میکرد
حالا امروز دوباره راه افتاد اما طبق فرمایش شما فت ها رو چک کردم که هر 2 تا درمیان فت ها بوق میزد و نشون میده که خرابن
اما سیستم بالا اومده و همچنان مشکل نصب ویندوز داره
amir99
451
1,586
دوست عزیز
بهترین راه برای تست دقیق تر فت ها اینه که‌: فت ها رو از مدار خارج کنیدی و بیرون از مدار تست کنید و اگر خراب هستند اونا رو عوض کنید.
مشکل نصب ویندوز هم از چند جهت قابل بررسی هست.
1- سلامت قطعات و اطمینان از آن . مادر برد - رم سی پی یو - هارد - کابل هارد - پاور و درستی ولتاژ آن و ...
2 - سلامت سی دی داریو و خود دیسکی که استفاده میکنید.
3- تنظیمات بایوس رو هم دیفالت کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: s.hojjat
